Introduction
Ce tutoriel vous guidera tout au long du processus de remplacement du connecteur d’alimentation Jack. Remplacer le connecteur d’alimentation est important, car il permet à l’ordinateur de se recharger pour qu’il puisse être utilisé à nouveau.
Pour ce faire, il faudra d’abord retirer le cache arrière. Le cache arrière n’est pas simplement attaché par des vis, mais il est également attaché par des clips.
Ce dont vous avez besoin
Appuyez avec vos doigts tout en faisant glisser le bouton près de la batterie sous votre ordinateur portable.
Placez l’ordinateur de sorte que le dessous soit vers le haut.
Retirez l’unique vis cruciforme n° 1 de 6 mm qui maintient le cache de l’ordinateur portable en place.
Placer l’ordinateur portable de sorte que le dessous soit vers le haut.
Retirez l’unique vis cruciforme n° 1 de 6 mm qui maintient le cache arrière de l’ordinateur portable.
Dévissez les 15 vis qui maintiennent le cache arrière à l’ordinateur portable.
Détachez prudemment le cache arrière de l’ordinateur portable à l’aide d’un outil d’ouverture, en commençant du côté du disque dur.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
100%
Brendan nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
