Ce dont vous avez besoin
Retirez la batterie et faite apparaitre la carte mère après le démontage complet du LG VX8560. Vous devrez remplacer les clés latérales une fois terminé avec ce guide.
Localiser le fil bleu et rouge entrelacé (connecteur d'affichage d'écran.)
(Ignorer cette étape si le connecteur de l'écran est déjà séparé de la carte mère). À l'aide du spudger, placer l'extrémité pointue entre l'extrémité en plastique du fil et la carte mère et soulever / pousser le fil de la prise de la carte mère. Vous devriez voir deux épingles en or qui dépassent du plastique.
Alignez les deux broches d'or à la fin du fil avec sa prise respective sur la carte mère et poussez doucement vers le bas jusqu'à ce que vous entendiez un clic.
Pour réassembler votre appareil, suivez l'installation des touches latérales dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
