Introduction
Ce guide est utile dans le cas où des oxydes métalliques (tels que la rouille) s'accumulent au contact de la batterie et provoquent une panne de courant intermittente.
Ce dont vous avez besoin
Localisez la trappe de la batterie sur le côté inférieur de l'appareil photo, en face du côté avec le bouton d'alimentation.
À l'aide de votre pouce, faites glisser la trappe loin du centre de la caméra.
Retournez la trappe vers vous pour l'ouvrir. Les batteries sont à ressort; une fois la trappe ouverte, elles dépassent suffisamment pour être retirées à la main.
Sur le dessous de la trappe de la batterie, repérez la seule vis de 3,0 mm reliant le contact de la batterie à la trappe. Retirez-le à l'aide d'un tournevis cruciforme avec un bit # 0.
Soulevez le contact de l'extrémité où se trouvait la vis et retirez-le de la trappe pour la retirer.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Un commentaire
It turned on after lifting up contact. Thank you, but we figured it out as I started to begin reading.
