Introduction
Ce guide montrera aux utilisateurs comment accéder au contact du bouton arrière afin de remplacer ou de nettoyer les contacts du bouton. Il n'est pas nécessaire de retirer l'écran LCD ou le haut-parleur pour exécuter ce guide.
Ce dont vous avez besoin
Décollez le couvercle en caoutchouc au-dessus des ports d'entrée / sortie pour révéler deux têtes de vis.
Retirez chaque câble ruban de données de la carte mère en appliquant une pression vers le bas vers la carte mère et en faisant glisser doucement votre pouce vers le haut sur la fente où le câble rencontre la carte mère. Cela soulèvera un très petit clip qui verrouille le câble en place.
Le panneau arrière est maintenant libre du reste de l'appareil.
Retirez chacune des quatre vis de 4,8 mm qui maintiennent la plaque de protection sur le câble ruban de contact du bouton.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
4 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
2 commentaires
My 5D Mark II buttons work fine in auto mode, but don’t function in other modes. IE Manual, AV, TV ETC. Do you think this is a button residue issue? My camera may have taken on some water during my last shoot. What fix would you suggest?
