Introduction
Ce guide vous montrera comment remplacer la carte de commande tactile de votre Dell XPS 18. Le remplacement de cette pièce est nécessaire si vous ne parvenez pas à faire fonctionner l'écran tactile.
Ce dont vous avez besoin
Tournez l'appareil sur son écran.
Retirez les dix vis de 4 mm en utilisant un tournevis Torx T8.
Utilisez le bord incliné de l’outil d’ouverture pour soulever les crochets de fixation de l’écran et des câbles de la carte mère.
Débranchez le câble de caméra noir et retirez-le pour éviter les problèmes futurs.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
4 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
2 commentaires
It worked perfectly. Thank you.
Which of Torx screwdrivers is used in step 1? As I can see, it is T8, but right above the Introduction section it is stated it is Torx T9...
