Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Introduction
Si l'un des boutons externes de votre appareil est bloqué ou ne fonctionne pas, ne vous inquiétez pas. En suivant ce guide simple, vous pouvez remplacer les boutons d'alimentation et de volume externes de votre Meizu MX3.
Ce dont vous avez besoin
Insérez l'outil d'ouverture en plastique entre le port de charge et le boîtier arrière de l'appareil. Déplacez lentement l'outil vers la gauche du jusqu'à ce que vous arriviez en haut par le bouton d'alimentation.
À l'aide d'un trombone ou d'une spatule pointue, enfoncez la broche située dans le coin inférieur droit à l'arrière du téléphone.
A l'aide d'un des petits embouts de tournevis cruciforme fournis, dévissez les 11 vis présentes sur la plaque plastique de protection sous le boîtier de l'appareil.
Une fois les 11 vis desserrées, utilisez l'outil d'ouverture en plastique et soulevez délicatement la plaque de protection à l'arrière de l'appareil.
Une fois la plaque retirée, utilisez le même outil pour retirer délicatement les 3 nappes situées à l'aplomb de la batterie.
Sur le côté gauche de la batterie sur le boîtier du téléphone, il y a une rainure où l'outil d'ouverture en plastique peut être inséré pour soulever et retirer la batterie. La batterie peut être collée au téléphone, soyez donc prudent.
Remarque : La batterie et la carte mère n'ont pas besoin d'être retirées pour remplacer les boutons d'alimentation et de volume.
Une fois la plaque en plastique retirée, une pince à épiler peut être utilisée pour retirer et remplacer les boutons d'alimentation et de volume de l'appareil.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
91%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
