Introduction
Voici le disque dur défectueux du HP 310-1037. Lorsqu'il est allumé, l'ordinateur n'a pas reconnu le lecteur dans le BIOS et n'a pas chargé le système d'exploitation. Le lecteur n'a jamais été sauvegardé et le propriétaire voulait vraiment ses photos du lecteur. Étant donné que le lecteur n'a subi aucun dommage mécanique et, sur la base de l'historique de ces lecteurs avec leurs fréquentes pannes de PCB, la décision a été prise de remplacer le PCB. Espérons que cela relancera le lecteur suffisamment longtemps pour supprimer les données nécessaires.
Ce dont vous avez besoin
Voici le Hitachi HDS721010CLA332 défaillant. Il n'est pas reconnu par le BIOS de l'ordinateur et ne peut être consulté par aucun autre moyen. Pas de clic ou d'autres bruits mécaniques présents
Retournez le lecteur pour accéder au contrôleur PCB
Retirez les quatre vis T8 du PCB
....en le tirant simplement vers l'arrière du connecteur
Retirez la carte de circuit imprimé du contrôleur du lecteur.
Localisez le BIOS de la carte contrôleur. Ce BIOS contient les données de configuration uniques pour ce lecteur. Sans le modifier, les fichiers sur le lecteur ne peuvent pas être récupérés.
Utilisez une station de reprise à air chaud ou un fer à souder pour retirer le BIOS IS
Voici le BIOS IC retiré. C'est celui-ci qu'il faudra transplanter sur le nouveau PCB du contrôleur. Assurez-vous que ce circuit intégré n'est pas mélangé. Gardez-le séparé
Voici le nouveau contrôleur PCB avec le BIOS IC qui doit être remplacé.
Appliquez un peu de flux sur les pastilles de soudure et placez l'ancien BIOS IC sur les pastilles de soudure du nouveau contrôleur PCB. Assurez-vous du placement correct du CI.
Souder le BIOS IC en place
Assurez-vous que le fer à souder ne chauffe pas accidentellement les composants à côté du BIOS IC, en particulier ceux à l'extrémité supérieure.
BIOS IC correctement placé et soudé sur le nouveau circuit imprimé du contrôleur
Nettoyez le flux avec de l'alcool isopropylique de haute qualité et un coton-tige
La dernière étape consiste à réinstaller le nouveau PCB du contrôleur avec l'ancien BIOS du lecteur qui contient les données uniques de ce lecteur.
Après avoir remplacé la carte et remplacé le BIOS IC de la carte d'origine, le lecteur a été à nouveau reconnu. Cela a permis de récupérer les données de quelque 1000 images ainsi que d'autres documents.
11 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
4 commentaires de tutoriel
thanks a lot
Hello, thanks for your tutorial.
I wonder, when facing this kind of problem (drive not recognized), i have read somewhere else that you could just change the PCB board and be fine with it. Do you always have to transfer bios or is it just for some special cases like this one?
@yannos you need to replace the BIOS so that the computer can recognize that drive and can access the files. Otherwise it will read it as a new drive.
I have the same Hitachi hdd but I don't know how to find the correct model of pcb please tell me how to find the correct one
