Aller au contenu principal
Remplacement du contrôleur flexible du Atari 5200
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du contrôleur flexible du Atari 5200, Ouvrir le contrôleur: étape 1, image 1 de 3 Remplacement du contrôleur flexible du Atari 5200, Ouvrir le contrôleur: étape 1, image 2 de 3 Remplacement du contrôleur flexible du Atari 5200, Ouvrir le contrôleur: étape 1, image 3 de 3
    • Retournez le contrôleur en exposant les trois vis à l'arrière. Utilisez un tournevis de 6 mm pour retirer ces vis.
    • Faites glisser avec précaution et tirez les deux parties de la coque du contrôleur, en exposant les entrailles.
    • Essayez de ne pas déplacer le joystick lors du remontage. Cela rompra presque certainement votre alignement. Moins la manette est déplacée, plus il sera facile de réaligner la manette sur les pots.
  2. Remplacement du contrôleur flexible du Atari 5200, Retrait du circuit imprimé: étape 2, image 1 de 3 Remplacement du contrôleur flexible du Atari 5200, Retrait du circuit imprimé: étape 2, image 2 de 3 Remplacement du contrôleur flexible du Atari 5200, Retrait du circuit imprimé: étape 2, image 3 de 3
    • Faites glisser la bande de la carte connectée aux boutons START, PAUSE et RESET du contrôleur.
  3. Remplacement du contrôleur flexible du Atari 5200: étape 3, image 1 de 3 Remplacement du contrôleur flexible du Atari 5200: étape 3, image 2 de 3 Remplacement du contrôleur flexible du Atari 5200: étape 3, image 3 de 3
    • Décollez le vieux circuit imprimé.
    • Les boutons devraient tomber / être amovibles.
    • Débranchez-le du connecteur filaire.
  4. Remplacement du contrôleur flexible du Atari 5200, Ajout de la nouvelle carte: étape 4, image 1 de 3 Remplacement du contrôleur flexible du Atari 5200, Ajout de la nouvelle carte: étape 4, image 2 de 3 Remplacement du contrôleur flexible du Atari 5200, Ajout de la nouvelle carte: étape 4, image 3 de 3
    • Placez le nouveau circuit imprimé là où se trouvait l'ancien.
    • Collez-le / scotchez-le aux endroits où se tenait l'ancien tableau.
    • Connectez-le au connecteur filaire.
  5. Remplacement du contrôleur flexible du Atari 5200, Réassemblage Partie 1: étape 5, image 1 de 2 Remplacement du contrôleur flexible du Atari 5200, Réassemblage Partie 1: étape 5, image 2 de 2
    • Utilisez un spudger pour enlever le cadre supérieur.
    • Enlevez le plateau.
    • Retirez les boutons en caoutchouc.
  6. Remplacement du contrôleur flexible du Atari 5200, Réassemblage, partie 2: étape 6, image 1 de 2 Remplacement du contrôleur flexible du Atari 5200, Réassemblage, partie 2: étape 6, image 2 de 2
    • Tirez la bande de circuit à travers le nouvel espace.
    • Réaligner le haut et le bas du contrôleur
  7. Remplacement du contrôleur flexible du Atari 5200: étape 7, image 1 de 3 Remplacement du contrôleur flexible du Atari 5200: étape 7, image 2 de 3 Remplacement du contrôleur flexible du Atari 5200: étape 7, image 3 de 3
    • Remettez les boutons en haut du contrôleur.
    • Remettez le cadre en place.
    • Visser les vis
Ligne d'arrivée
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Zach Petryszyn
Membre depuis le 09/26/14
21 Réputation
3 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team 13-1, Staggers Fall 2014 Membre de l'équipe USF Tampa, Team 13-1, Staggers Fall 2014
USFT-STAGGERS-F14S13G1
5 membres
17 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 4
30 derniers jours : 10
Total : 3,317
