Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Remplacement du cordon électrique vertical Dyson Ball Multi Floor
Vues: 5,2 k
Afficher les statistiques :
Dernières 24 heures :
3
Sept derniers jours :
18
Trente derniers jours :
120
Total :
5 187
Commentaires: 1
1 commentaire de tutoriel.
Aller aux commentaires de tutoriel
Terminé: 1
1 personne a marqué ce tutoriel comme « terminé ». Serez-vous la prochaine ?
Favoris: 0
Personne n'a mis ce tutoriel en favori (ni ne s'y est abonné). Serez-vous le premier ?
Temps nécessaire: 15 minutes
Difficulté: Modérée
Si vous utilisez votre Dyson Multi Floor Upright et qu'il y a des problèmes ou des dommages au cordon électrique qui causent des problèmes avec l'alimentation de votre aspirateur, le problème est très probablement le cordon électrique. La meilleure solution à ce problème est de remplacer le cordon électrique.
Ce dont vous avez besoin
Outils
    1. Remplacement du cordon électrique vertical Dyson Ball Multi Floor, Cordon électrique: étape 1, image 1 de 2 Remplacement du cordon électrique vertical Dyson Ball Multi Floor, Cordon électrique: étape 1, image 2 de 2
      • Appuyez sur le bouton rouge à l'arrière pour libérer le tuyau et permettre un accès facile à l'arrière
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Remplacement du cordon électrique vertical Dyson Ball Multi Floor: étape 2, image 1 de 1
      • Retirez les quatre vis noires T-10 de 15 mm qui apparaissent maintenant à l'arrière du rail du tuyau d'aspiration, à l'aide du tournevis Phillips 0 trouvé dans le kit d'outils iFixit.
      Demander à FixBot
    3. Remplacement du cordon électrique vertical Dyson Ball Multi Floor: étape 3, image 1 de 2 Remplacement du cordon électrique vertical Dyson Ball Multi Floor: étape 3, image 2 de 2
      • Utilisez une paire de pinces à bec effilé pour appuyer simultanément sur les deux languettes.
      • Tenez la trappe avant tout en faisant cela ou elle tombera et un ressort et un levier tomberont avec elle.
      • Retirez soigneusement la trappe en exposant le câblage en dessous
      Demander à FixBot
    4. Remplacement du cordon électrique vertical Dyson Ball Multi Floor: étape 4, image 1 de 2 Remplacement du cordon électrique vertical Dyson Ball Multi Floor: étape 4, image 2 de 2
      • Retirez le fil noir de sa connexion près du haut de la trappe
      Demander à FixBot
    5. Remplacement du cordon électrique vertical Dyson Ball Multi Floor: étape 5, image 1 de 2 Remplacement du cordon électrique vertical Dyson Ball Multi Floor: étape 5, image 2 de 2
      • Ouvrez la boîte noire près du bas de la zone d'écoutille à l'aide des deux onglets poussoirs
      • Cela expose la connexion du fil blanc
      Demander à FixBot
    6. Remplacement du cordon électrique vertical Dyson Ball Multi Floor: étape 6, image 1 de 1
      • Débranchez le fil blanc à l'aide de la petite languette métallique.
      • Ne pas endommager le fil pendant le processus.
      Demander à FixBot
    7. Remplacement du cordon électrique vertical Dyson Ball Multi Floor: étape 7, image 1 de 1
      • Tirez verticalement sur le cordon gris maintenant et il devrait se séparer du reste de l'aspirateur
      • Pour remplacer le cordon, faites glisser le nouveau cordon gris en place et connectez à nouveau les deux fils, puis effectuez les étapes en sens inverse.
      Demander à FixBot
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Je commence à traduire ›
Nicole Abraham
Membre depuis le 01/26/17
842 Réputation
5 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 21-2, Maness Winter 2017 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 21-2, Maness Winter 2017
CPSU-MANESS-W17S21G2
4 membres
60 tutoriels rédigés
Supposing that one doesn't hold onto the front part, and the spring and lever fall out, how does one replace said spring and lever?
Jordan Adams - Réponse Partager
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 3
7 derniers jours : 18
30 derniers jours : 120
Total : 5,187
