Introduction
Ce guide est destiné au remplacement du cordon d'alimentation du JobMax rigide R2851 série B. Il vous sera utile si vous avez remarqué un démarrage et un arrêt soudains de l'outil ou une opération agitée. Si l'outil a complètement cessé de fonctionner et que vous constatez que le moteur et les brosses sont en bon état.
Cette réparation nécessite un minimum d'outils énumérés dans le guide, et peut être effectuée en peu de temps. En outre, n'oubliez pas de débrancher votre appareil avant de commencer les réparations pour éviter tout risque d'électrocution.
Ce dont vous avez besoin
Orientez l'appareil de manière à ce que la gâchette soit tournée vers le bas.
Placez votre pouce et votre index sur les deux boutons situés sur la tête de l'outil.
Appuyez sur les deux boutons et retirez la tête de l'outil.
Pincez la brosse et faites levier vers le haut en vous éloignant du centre de la pièce pour la retirer de l'appareil.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
2 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Schwarzer nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
