Aller au contenu principal
Remplacement du cordon d'alimentation du Dremel 4000
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du cordon d'alimentation du Dremel 4000, Dos du boîtier: étape 1, image 1 de 2 Remplacement du cordon d'alimentation du Dremel 4000, Dos du boîtier: étape 1, image 2 de 2
    • Commencez par retirer le couvercle du boîtier en le dévissant.
    • Ensuite, dévissez l'écrou de la pince de serrage maintenant exposé tout en maintenant enfoncé le bouton de verrouillage de l'arbre.
    • Pour retirer l'écrou de la pince de serrage, vous devrez peut-être utiliser la petite clé à fourche fournie avec le Dremel.
  2. Remplacement du cordon d'alimentation du Dremel 4000: étape 2, image 1 de 1
    • Avec vos mains, retirez soigneusement le cintre du boîtier.
  3. Remplacement du cordon d'alimentation du Dremel 4000: étape 3, image 1 de 2 Remplacement du cordon d'alimentation du Dremel 4000: étape 3, image 2 de 2
    • Retirez les capuchons des brosses (un de chaque côté) à l'aide d'un tournevis à tête plate.
    • Les capuchons des brosses sont à ressort.
  4. Remplacement du cordon d'alimentation du Dremel 4000: étape 4, image 1 de 1
    • À l'aide de la pointe du tournevis Torx 15, retirez les 5 vis (12,5 mm) qui maintiennent le boîtier ensemble.
  5. Remplacement du cordon d'alimentation du Dremel 4000: étape 5, image 1 de 1
    • Utilisez un outil d'ouverture en plastique pour écarter doucement les fils en plastique dur.
  6. Remplacement du cordon d'alimentation du Dremel 4000: étape 6, image 1 de 1
  7. Remplacement du cordon d'alimentation du Dremel 4000, Cordon d'alimentation: étape 7, image 1 de 2 Remplacement du cordon d'alimentation du Dremel 4000, Cordon d'alimentation: étape 7, image 2 de 2
    • Pour dégager l'accès à l'ensemble électrique, retirez le capuchon du cadran à vitesse variable et le levier d'alimentation bleu, et mettez-les de côté.
  8. Remplacement du cordon d'alimentation du Dremel 4000: étape 8, image 1 de 1
    • Avec vos doigts, retirez délicatement la carte de circuit imprimé du boîtier. Il sera ainsi plus facile de retirer le cordon d'alimentation.
  9. Remplacement du cordon d'alimentation du Dremel 4000: étape 9, image 1 de 1
    • Chaque fil passe par une petite ouverture sur la carte de circuit imprimé et est maintenu par une vis à tête plate.
    • Desserrez la vis juste assez pour retirer le fil en le tirant doucement avec votre main.
  10. Remplacement du cordon d'alimentation du Dremel 4000: étape 10, image 1 de 1
    • Retirez soigneusement les deux fils du circuit imprimé avec vos mains.
    • Notez bien de quel côté se trouve le fil noir et de quel côté se trouve le fil blanc.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
5 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Schwarzer nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
John Cobb
Membre depuis le 01/20/16
1 719 Réputation
4 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team 15-4, Remmell Spring 2016 Membre de l'équipe USF Tampa, Team 15-4, Remmell Spring 2016
USFT-REMMELL-S16S15G4
4 membres
13 tutoriels rédigés
Un commentaire
Super handy guide after my guide dog decided to chew through the cable!
Geoff Palmer - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 10
30 derniers jours : 36
Total : 5,821
