Aller au contenu principal
Remplacement du cordon d'alimentation du Holmes HEH8031
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du cordon d'alimentation du Holmes HEH8031, Boîtier: étape 1, image 1 de 1
    • Assurez-vous que l'appareil est débranché de la prise murale.
  2. Remplacement du cordon d'alimentation du Holmes HEH8031: étape 2, image 1 de 1
    • Retirez les huit vis Phillips n° 2 de 12 mm du capot arrière.
  3. Remplacement du cordon d'alimentation du Holmes HEH8031: étape 3, image 1 de 2 Remplacement du cordon d'alimentation du Holmes HEH8031: étape 3, image 2 de 2
    • Retournez le radiateur de manière à ce que les commandes soient orientées vers le haut.
    • Soulevez le boîtier avant de l'arrière du ventilateur et déplacez lentement le boîtier avant vers le sol.
    • Les fils internes sont connectés aux deux moitiés du boîtier. Soyez prudent lorsque vous ouvrez le boîtier.
  4. Remplacement du cordon d'alimentation du Holmes HEH8031, Cordon d'alimentation: étape 4, image 1 de 3 Remplacement du cordon d'alimentation du Holmes HEH8031, Cordon d'alimentation: étape 4, image 2 de 3 Remplacement du cordon d'alimentation du Holmes HEH8031, Cordon d'alimentation: étape 4, image 3 de 3
    • Déserrez les serre-fils des deux de fils d'alimentation.
    • Retirez les serre-fils pour accéder au câblage.
    • Séparez tous les fils connectés.
  5. Remplacement du cordon d'alimentation du Holmes HEH8031: étape 5, image 1 de 3 Remplacement du cordon d'alimentation du Holmes HEH8031: étape 5, image 2 de 3 Remplacement du cordon d'alimentation du Holmes HEH8031: étape 5, image 3 de 3
    • Tirez sur le cordon depuis l'extérieur du radiateur avec prudence. En même temps, poussez le serre-câble hors du boîtier depuis l'intérieur.
    • Séparez les deux moitiés du serre-câble et retirez-le du cordon.
  6. Remplacement du cordon d'alimentation du Holmes HEH8031: étape 6, image 1 de 2 Remplacement du cordon d'alimentation du Holmes HEH8031: étape 6, image 2 de 2
    • Préparez le cordon de remplacement en coupant la branche négative (noire) au moins 8 pouces plus courte que la branche positive (blanche).
    • Dénudez au moins 3/4 de pouce d'isolant du cordon pour obtenir un fil nu.
    • Torsadez les extrémités du fil pour former une tresse serrée.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
3 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Deanna Jack
Membre depuis le 10/12/16
333 Réputation
4 tutoriels rédigés
Équipe
IUPUI, Team 2-1, Baechle Fall 2016 Membre de l'équipe IUPUI, Team 2-1, Baechle Fall 2016
IUPUI-BAECHLE-F16S2G1
4 membres
16 tutoriels rédigés
Un commentaire
Are there substitute power cord for Holmes HEH8031 power cord replacement?
Terri Allen - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 2
30 derniers jours : 14
Total : 1,922
