Aller au contenu principal
Remplacement du cordon d'alimentation du dreamGEAR Quad Dock Pro
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du cordon d'alimentation du dreamGEAR Quad Dock Pro, Guide des prérequis pour accéder à l'intérieur: étape 1, image 1 de 2 Remplacement du cordon d'alimentation du dreamGEAR Quad Dock Pro, Guide des prérequis pour accéder à l'intérieur: étape 1, image 2 de 2
    • Retirez les patins en caoutchouc au bas de l'appareil à l'aide d'un outil d'ouverture en plastique.
  2. Remplacement du cordon d'alimentation du dreamGEAR Quad Dock Pro: étape 2, image 1 de 2 Remplacement du cordon d'alimentation du dreamGEAR Quad Dock Pro: étape 2, image 2 de 2
    • Retirez les six vis PH0 de 2 mm au bas de l'appareil.
    • Quatre de ces vis sont situées sous les repose-pieds.
  3. Remplacement du cordon d'alimentation du dreamGEAR Quad Dock Pro: étape 3, image 1 de 1
    • Retirez délicatement le bas de l'appareil.
  4. Remplacement du cordon d'alimentation du dreamGEAR Quad Dock Pro, Carte mère: étape 4, image 1 de 2 Remplacement du cordon d'alimentation du dreamGEAR Quad Dock Pro, Carte mère: étape 4, image 2 de 2
    • Retirez les quatre vis J1 de 1,8 mm.
    • Retirez les deux vis PH0 de 2 mm.
  5. Remplacement du cordon d'alimentation du dreamGEAR Quad Dock Pro: étape 5, image 1 de 1
    • Prenez délicatement la carte mère
    • Choisissez la carte mère directement ou vous risquez d'endommager les ports de charge mini-USB.
  6. Remplacement du cordon d'alimentation du dreamGEAR Quad Dock Pro: étape 6, image 1 de 2 Remplacement du cordon d'alimentation du dreamGEAR Quad Dock Pro: étape 6, image 2 de 2
    • Utilisez un outil d'ouverture en plastique ou un outil similaire pour retirer délicatement le cordon d'alimentation de son port.
  7. Remplacement du cordon d'alimentation du dreamGEAR Quad Dock Pro, Carte d'alimentation: étape 7, image 1 de 2 Remplacement du cordon d'alimentation du dreamGEAR Quad Dock Pro, Carte d'alimentation: étape 7, image 2 de 2
    • Retirez les quatre vis PH0 de 1,8 mm qui maintiennent la carte.
    • Lorsque vous retirez ces vis, les gobelets en plastique à l'intérieur des stations PS Move tomberont.
  8. Remplacement du cordon d'alimentation du dreamGEAR Quad Dock Pro: étape 8, image 1 de 1
    • Ramassez le plateau.
    • Prenez la carte directement, ou vous risquez d'endommager les ports de charge.
  9. Remplacement du cordon d'alimentation du dreamGEAR Quad Dock Pro: étape 9, image 1 de 1
    • À l'aide d'un outil d'ouverture en plastique ou d'un outil similaire, retirez délicatement le cordon d'alimentation de son port.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Jacob
Membre depuis le 03/11/15
757 Réputation
6 tutoriels rédigés
Équipe
Colorado Springs, Team 4-4, Panko Spring 2015 Membre de l'équipe Colorado Springs, Team 4-4, Panko Spring 2015
UCCS-PANKO-S15S4G4
3 membres
12 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 5
30 derniers jours : 5
Total : 201
