Introduction
Ce guide fournit une aide pour le remplacement du cordon d'alimentation du fer à repasser Shark Ultimate Professional.
Si votre fer Shark Ultimate Professional ne tourne pas ou si la plaque ne chauffe pas, un nouveau cordon d'alimentation pourrait résoudre le problème. De plus, si le cordon d'alimentation est physiquement endommagé, un nouveau cordon d'alimentation sera nécessaire pour éviter tout risque pour la sécurité.
Avant de démonter le fer, assurez-vous que la prise n'est pas le problème en vérifiant le fer dans une autre prise.
Noter:
Avant de commencer ce guide, assurez-vous que l'appareil est à la fois débranché et refroidi ; le non-respect de cette consigne peut entraîner une électrocution ou des brûlures.
Débarrassez-vous correctement du cordon d'alimentation dans un centre de recyclage ou une décharge approprié.
Ce dont vous avez besoin
Utilisez un tournevis Phillips #0 pour retirer les deux vis de 11,5 mm à l'arrière du fer.
Retirez la pièce de couverture arrière.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
3 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
6 commentaires
Yes, where can we get cords? I see a lot of people having trouble with shark irons
These instructions are not helpful at all without a source to purchase a replacement cable. Two people have previously asked this question. Can we get a response? I have done extensive searches online for a POLARIZED 16/2 HPN power cable with crimped ring terminals. NON-polarized ones are cheap and readily available. The show up immediately when searching for an iron replacement power cable. That’s not the cable used for this iron, nor is it the cable used in the pictures of this repair. Please tell us where we can purchase the cable, or even tell us you don’t know. Please, don’t just ignore the inquiry.
Model# GI505-55 uses security T-10 screw used to secure back panel. Suggest testing both conductors for continuity from above white clamp to the ring connectors. This may be the point of failure if the clamp was over-tightened. In this case, the cord can be reused with a loss of 6 inches and crimping of new ring connectors.
Thank you Andrew!
