Aller au contenu principal
Remplacement du cordon d'alimentation du taille-crayon électrique du Staples 34462
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du cordon d'alimentation du taille-crayon électrique du Staples 34462, Boîtier: étape 1, image 1 de 1
    • Retirez le bac à copeaux du taille-crayon.
    • Faites attention aux copeaux de crayon qui tombent sur votre espace de travail.
  2. Remplacement du cordon d'alimentation du taille-crayon électrique du Staples 34462: étape 2, image 1 de 1
    • Mettez le taille-crayon sur le côté.
  3. Remplacement du cordon d'alimentation du taille-crayon électrique du Staples 34462: étape 3, image 1 de 1
    • À l'aide d'un tournevis Phillips00, retirez les deux vis avant de 11,6 mm.
    • À l'aide de l'outil d'ouverture en plastique, retirez les pieds arrière en plastique.
    • Après avoir retiré les pieds arrière en plastique, à l'aide d'un tournevis Phillips 00, retirez les deux vis arrière de 11,6 mm.
    • Le trou est plus profond que vous ne le pensez. Cela peut prendre un certain temps avant que le tournevis n'arrive à la tête de vis.
  4. Remplacement du cordon d'alimentation du taille-crayon électrique du Staples 34462: étape 4, image 1 de 1
    • Séparez délicatement le panneau inférieur du panneau supérieur.
    • Attention à ne pas tirer trop fort car les panneaux sont reliés par des fils.
    • Méfiez-vous des copeaux de crayon qui tombent sur votre espace de travail.
  5. Remplacement du cordon d'alimentation du taille-crayon électrique du Staples 34462: étape 5, image 1 de 1
    • À l'aide d'un tournevis Phillips00, retirez deux vis à bord plat de 8,9 mm de la partie supérieure du panneau supérieur.
  6. Remplacement du cordon d'alimentation du taille-crayon électrique du Staples 34462: étape 6, image 1 de 1
    • À l'aide d'un tournevis Phillips00, retirez deux vis de 10,3 mm de la section centrale du panneau supérieur.
  7. Remplacement du cordon d'alimentation du taille-crayon électrique du Staples 34462: étape 7, image 1 de 1
    • Retirez délicatement le couvercle du panneau supérieur et mettez-le de côté.
  8. Remplacement du cordon d'alimentation du taille-crayon électrique du Staples 34462, Cordon d'alimentation: étape 8, image 1 de 1
    • Orientez le panneau avec le cordon d'alimentation de manière à ce qu'il soit face à vous.
    • À l'aide d'un tournevis Phillips00, retirez les deux vis à tête plate de 8,95 mm fixant le cordon.
  9. Remplacement du cordon d'alimentation du taille-crayon électrique du Staples 34462: étape 9, image 1 de 1
    • À l'aide d'un tournevis Phillips00, retirez les deux vis de 10,42 mm du cadre en plastique fixant le dispositif d'alimentation.
  10. Remplacement du cordon d'alimentation du taille-crayon électrique du Staples 34462: étape 10, image 1 de 1
    • Soulevez délicatement le dispositif d'alimentation du panneau.
  11. Remplacement du cordon d'alimentation du taille-crayon électrique du Staples 34462: étape 11, image 1 de 1
    • Utilisez un couteau universel pour couper le ruban isolant noir du fil.
    • Coupez le cordon d'alimentation des fils pour le retirer.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Jen Hawkins
Membre depuis le 10/27/14
470 Réputation
4 tutoriels rédigés
Équipe
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 9
30 derniers jours : 16
Total : 573
