Aller au contenu principal
Remplacement du cordon d'alimentation principal du Fellowes T7CM
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du cordon d'alimentation principal du Fellowes T7CM, Remplacement du boîtier et de la gâchette du Fellowes T7CM: étape 1, image 1 de 1
    • Assurez-vous que la déchiqueteuse n'est pas branchée à une prise électrique.
    • Retirez la déchiqueteuse du panier de récupération et placez le côté argenté vers le bas sur une surface plane.
    • Mettez le panier de récupération de côté car vous n'en aurez pas besoin pour le reste du démontage.
  2. Remplacement du cordon d'alimentation principal du Fellowes T7CM: étape 2, image 1 de 1
    • Retournez la déchiqueteuse côté argenté vers le bas et placez-la sur une surface plane et uniforme.
    • Retirez l'étiquette du fabricant afin d'accéder au trou de vis caché.
    • Localisez les cinq vis du boîtier et retirez-les avec un tournevis cruciforme. Les vis sont situées dans les cinq cercles marqués sur la photo. La taille des vis est de 18 mm de longueur et le diamètre de la tête de 5 mm.
  3. Remplacement du cordon d'alimentation principal du Fellowes T7CM: étape 3, image 1 de 1
    • Une fois toutes les vis retirées, séparez lentement le boîtier.
    • Si le boîtier ne se sépare pas, remuez doucement la partie supérieure du boîtier de la partie inférieure du boîtier.
    • Faites preuve de prudence lors de cette procédure pour éviter d'endommager les pièces internes.
  4. Remplacement du cordon d'alimentation principal du Fellowes T7CM: étape 4, image 1 de 1
    • Ouvrez le boîtier comme indiqué pour éviter de s'emmêler ou d'endommager les fils.
    • Prenez note de la façon dont l'assemblage de la gâchette est attaché avant de le retirer.
    • L'ensemble de détente est une pièce et doit se détacher avec peu ou pas de force appliquée.
    • Retirez l'assemblage de la gâchette.
  5. Remplacement du cordon d'alimentation principal du Fellowes T7CM, Cordon d'alimentation principal: étape 5, image 1 de 2 Remplacement du cordon d'alimentation principal du Fellowes T7CM, Cordon d'alimentation principal: étape 5, image 2 de 2
    • Retirez le porte-fil. Il s'agit d'un petit morceau de plastique vissé qui maintient les fils en place. La longueur de la vis est de 10 mm et le diamètre de la tête est de 6 mm.
  6. Remplacement du cordon d'alimentation principal du Fellowes T7CM: étape 6, image 1 de 1
    • Retirez le boîtier de la lame du boîtier externe.
    • Retirez les trois vis du logement de la lame. La longueur de la vis est de 18 mm et le diamètre de la tête est de 5 mm
  7. Remplacement du cordon d'alimentation principal du Fellowes T7CM: étape 7, image 1 de 1
    • Soyez prudent lorsque vous soulevez le boîtier de la lame du boîtier.
    • Avertissement : les objets pointus sont désormais exposés.
    • Placez le boîtier de la lame près du boîtier pour vous assurer qu'aucun dommage n'est causé aux fils connectés et qu'ils restent attachés au boîtier.
  8. Remplacement du cordon d'alimentation principal du Fellowes T7CM: étape 8, image 1 de 1
    • Localisez le cordon d'alimentation principal.
    • Coupez le fil et dénudez l'extrémité restante du fil. Tordez le nouveau cordon avec l'ancien fil restant.
    • Utilisez du ruban électrique pour couvrir l'épissure du fil.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
John Wisthoff
Membre depuis le 10/12/16
487 Réputation
3 tutoriels rédigés
Équipe
IUPUI, Team 2-2, Baechle Fall 2016 Membre de l'équipe IUPUI, Team 2-2, Baechle Fall 2016
IUPUI-BAECHLE-F16S2G2
4 membres
16 tutoriels rédigés
1 commentaire de tutoriel
Great instructions. Only question is what type of cord/plug to purchase? If found this on Amazon, but not sure if it’s correct.
GE 4306-31W5, Black, Household, DIY Repair, Replacement Plug Fix, Ideal for Lamps, TVs and Small Appliances, Indoor Rated, UL Listed, 54268,
https://www.amazon.com/Jasco-Products-54...
bishop5 - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 1
30 derniers jours : 15
Total : 2,084
