Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement du cordon du contrôleur du Playstation Classic
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du cordon du contrôleur du Playstation Classic, Cordon du contrôleur: étape 1, image 1 de 3 Remplacement du cordon du contrôleur du Playstation Classic, Cordon du contrôleur: étape 1, image 2 de 3 Remplacement du cordon du contrôleur du Playstation Classic, Cordon du contrôleur: étape 1, image 3 de 3
    • Retournez le contrôleur de sorte que les vis soient orientées vers le haut.
  2. Remplacement du cordon du contrôleur du Playstation Classic: étape 2, image 1 de 1
    • Utilisez un petit tournevis cruciforme n ° 0 pour retirer les huit vis Xmm.
    • Assurez-vous de ranger les vis dans un endroit sûr afin qu'elles ne soient pas perdues avant le remontage.
  3. Remplacement du cordon du contrôleur du Playstation Classic: étape 3, image 1 de 3 Remplacement du cordon du contrôleur du Playstation Classic: étape 3, image 2 de 3 Remplacement du cordon du contrôleur du Playstation Classic: étape 3, image 3 de 3
    • Utilisez l'outil Jimmy pour retirer la partie arrière et entrer dans le contrôleur.
    • Il ne devrait pas prendre trop de force pour retirer la partie arrière. Assurez-vous que toutes les vis sont retirées à l'avance afin d'éviter de vous blesser ou d'endommager le contrôleur.
  4. Remplacement du cordon du contrôleur du Playstation Classic: étape 4, image 1 de 1
    • Vous remarquerez que le cordon du contrôleur est branché sur un port micro USB de la carte mère du contrôleur.
  5. Remplacement du cordon du contrôleur du Playstation Classic: étape 5, image 1 de 3 Remplacement du cordon du contrôleur du Playstation Classic: étape 5, image 2 de 3 Remplacement du cordon du contrôleur du Playstation Classic: étape 5, image 3 de 3
    • Pour débrancher le cordon de la carte mère du contrôleur, retirez délicatement le cordon entre les petites chevilles dans lesquelles il est niché.
    • Lorsque vous débranchez le cordon, tenez le contrôleur de sorte qu'aucune pression importante ne soit appliquée à la carte mère qui l'endommagera.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
3 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
77%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Maxwell Webb
Membre depuis le 04/22/19
709 Réputation
5 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team S2-G8, Maness Spring 2019 Membre de l'équipe Cal Poly, Team S2-G8, Maness Spring 2019
CPSU-MANESS-S19S2G8
2 membres
24 tutoriels rédigés
2 commentaires de tutoriel
Will this fix the controller being unresponsive?
Jamal Saeed - Réponse Partager
maybe but It depends
Nicebug444 - Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 15
30 derniers jours : 85
Total : 7,872
