Aller au contenu principal
Remplacement du coussin arrière Apple AirPort Extreme modèle A1354
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du coussin arrière Apple AirPort Extreme modèle A1354, Coussin dorsal: étape 1, image 1 de 1
    • Attention : le coussinet arrière est fixé avec de la colle donc retirez-le délicatement pour éviter de déchirer le coussinet. Vous devrez peut-être tirer et relâcher à plusieurs reprises pour desserrer la colle.
    • Commencez d'abord par décoller le revêtement caoutchouteux extérieur au bas de l'appareil. Cette pièce est très fragile, il est donc recommandé d'utiliser un sèche-cheveux sur le revêtement pour le réchauffer. Séchez simplement le revêtement tout en le décollant lentement, et le revêtement ne se déchirera pas.
    • Continuez à décoller le tampon jusqu'à ce qu'il soit retiré.
  2. Remplacement du coussin arrière Apple AirPort Extreme modèle A1354: étape 2, image 1 de 1
    • Placez du ruban adhésif double face le long des côtés du bas de l'appareil comme indiqué, cela permettra au couvercle en caoutchouc de se coller tout en restant accessible à l'avenir.
    • Répétez les étapes pour les quatre côtés
  3. Remplacement du coussin arrière Apple AirPort Extreme modèle A1354: étape 3, image 1 de 1
    • Alignez le couvercle en caoutchouc le long du bas de l'appareil.
    • Appuyez fermement pour fixer le couvercle en caoutchouc en place.
Pour démonter votre appareil, regardez le démontage de l'appareil sur la page principale.
2 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Flying Dutchman nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Alex Ly
Membre depuis le 04/02/12
201 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 5-2, Forte Spring 2012 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 5-2, Forte Spring 2012
CPSU-FORTE-S12S5G2
5 membres
12 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 1
30 derniers jours : 6
Total : 2,984
