Introduction
Utilisez ce guide pour remplacer le coussin de sécurité en mousse d'une Wacom Intuos4.
Ce guide a été créé avec un modèle PTK-640 Wacom Intuos4. Différents modèles peuvent varier dans la conception.
Ce dont vous avez besoin
Retournez l'appareil sur le dos et retirez les quatorze vis de 7,1 mm à l'aide d'un tournevis cruciforme n° 1.
Il y a une seule vis située sous chacune des pièces de jambe en caoutchouc. Utilisez un outil de shimmy pour retirer ces pièces afin d'accéder aux vis.
Utilisez un spudger pour retirer en toute sécurité le tampon blanc et ruban sans appliquer suffisamment de pression pour rayer la carte mère.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
