Aller au contenu principal
Remplacement du couvercle arrière du Samsung Samsung SCH-3500.
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du couvercle arrière du Samsung Samsung SCH-3500., Batterie: étape 1, image 1 de 2 Remplacement du couvercle arrière du Samsung Samsung SCH-3500., Batterie: étape 1, image 2 de 2
    • Tournez Samsung SCH3500 autour de sorte que le dos est face à vous. Appuyez sur la languette de verrouillage située à l'arrière du téléphone avec un doigt ou un pouce.
  2. Remplacement du couvercle arrière du Samsung Samsung SCH-3500.: étape 2, image 1 de 1
    • Faites glisser la batterie vers le bas du téléphone, ~ 1/4 pouce, pour dégager les crochets qui le maintiennent à l'arrière du téléphone.
  3. Remplacement du couvercle arrière du Samsung Samsung SCH-3500.: étape 3, image 1 de 1
    • Soulevez la batterie loin du boîtier du téléphone.
    • La batterie est maintenant retirée de l'appareil. Toutes nos félicitations.
  4. Remplacement du couvercle arrière du Samsung Samsung SCH-3500., Antenne: étape 4, image 1 de 2 Remplacement du couvercle arrière du Samsung Samsung SCH-3500., Antenne: étape 4, image 2 de 2
    • Saisissez fermement l'antenne et tournez dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour la dévisser du téléphone.
  5. Remplacement du couvercle arrière du Samsung Samsung SCH-3500.: étape 5, image 1 de 1
    • Une fois dévissé, tirez l'antenne vers le haut et vers l'extérieur.
  6. Remplacement du couvercle arrière du Samsung Samsung SCH-3500.: étape 6, image 1 de 2 Remplacement du couvercle arrière du Samsung Samsung SCH-3500.: étape 6, image 2 de 2
    • Tirer le tube de guidage hors de sa bague de retenue et le faire glisser par le haut, comme l'antenne (en option).
    • L'antenne et son tube guide sont maintenant retirés du téléphone. Toutes nos félicitations.
  7. Remplacement du couvercle arrière du Samsung Samsung SCH-3500., Couvercle arrière: étape 7, image 1 de 1
    • Retirez les quatre vis à l'aide d'un tournevis Torx T6.
  8. Remplacement du couvercle arrière du Samsung Samsung SCH-3500.: étape 8, image 1 de 2 Remplacement du couvercle arrière du Samsung Samsung SCH-3500.: étape 8, image 2 de 2
    • Travailler à partir du bas du téléphone, en séparant les deux moitiés de l'affaire.
    • Remarque: Veillez à conserver la carte logique avec la moitié avant du boîtier. Une partie de la carte logique est exposée à l'autocollant sous la batterie sur la moitié arrière du boîtier.
  9. Remplacement du couvercle arrière du Samsung Samsung SCH-3500.: étape 9, image 1 de 1
    • Inclinez la moitié arrière du boîtier arrière par rapport au haut de la moitié avant du boîtier, en faisant pivoter les crochets hors de leurs fermoirs.
    • Attention: Ne pas séparer complètement les moitiés. Un ruban d'antenne est connecté à la carte logique depuis le capot arrière.
  10. Remplacement du couvercle arrière du Samsung Samsung SCH-3500.: étape 10, image 1 de 3 Remplacement du couvercle arrière du Samsung Samsung SCH-3500.: étape 10, image 2 de 3 Remplacement du couvercle arrière du Samsung Samsung SCH-3500.: étape 10, image 3 de 3
    • Débranchez le câble plat de l'antenne de la carte logique au niveau du connecteur ZIF (Zero Insertion Force). La partie brune du connecteur se soulève pour libérer l'extrémité du câble.
    • La couverture arrière est maintenant enlevée. Toutes nos félicitations.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Brett Tomashitis
Membre depuis le 03/09/12
36 Réputation
5 tutoriels rédigés
Équipe
Clemson, Team 2-6, Benson Spring 2012 Membre de l'équipe Clemson, Team 2-6, Benson Spring 2012
CLEM-BENSON-S12S2G6
2 membres
10 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 1
Total : 598
