Pièces
Aucune pièce nécessaire.
  1. Tournez Samsung SCH3500 autour de sorte que le dos est face à vous. Appuyez sur la languette de verrouillage située à l'arrière du téléphone avec un doigt ou un pouce. Tournez Samsung SCH3500 autour de sorte que le dos est face à vous. Appuyez sur la languette de verrouillage située à l'arrière du téléphone avec un doigt ou un pouce.
    • Tournez Samsung SCH3500 autour de sorte que le dos est face à vous. Appuyez sur la languette de verrouillage située à l'arrière du téléphone avec un doigt ou un pouce.
  2. Faites glisser la batterie vers le bas du téléphone, ~ 1/4 pouce, pour dégager les crochets qui le maintiennent à l'arrière du téléphone.
    • Faites glisser la batterie vers le bas du téléphone, ~ 1/4 pouce, pour dégager les crochets qui le maintiennent à l'arrière du téléphone.
  3. Soulevez la batterie loin du boîtier du téléphone.
    • Soulevez la batterie loin du boîtier du téléphone.
    • La batterie est maintenant retirée de l'appareil. Toutes nos félicitations.
  4. Saisissez fermement l'antenne et tournez dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour la dévisser du téléphone. Saisissez fermement l'antenne et tournez dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour la dévisser du téléphone.
    • Saisissez fermement l'antenne et tournez dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour la dévisser du téléphone.
  5. %Livraison gratuite pour toute commande supérieure à 100 $US ou contenant un Pro Tech Toolkit !
    Parcourez notre boutique
  6. Une fois dévissé, tirez l'antenne vers le haut et vers l'extérieur.
    • Une fois dévissé, tirez l'antenne vers le haut et vers l'extérieur.
  7. Tirer le tube de guidage hors de sa bague de retenue et le faire glisser par le haut, comme l'antenne (en option). L'antenne et son tube guide sont maintenant retirés du téléphone. Toutes nos félicitations.
    • Tirer le tube de guidage hors de sa bague de retenue et le faire glisser par le haut, comme l'antenne (en option).
    • L'antenne et son tube guide sont maintenant retirés du téléphone. Toutes nos félicitations.
  8. Retirez les quatre vis à l'aide d'un tournevis Torx T6.
    • Retirez les quatre vis à l'aide d'un tournevis Torx T6.
  9. Travailler à partir du bas du téléphone, en séparant les deux moitiés de l'affaire. Remarque: Veillez à conserver la carte logique avec la moitié avant du boîtier. Une partie de la carte logique est exposée à l'autocollant sous la batterie sur la moitié arrière du boîtier.
    • Travailler à partir du bas du téléphone, en séparant les deux moitiés de l'affaire.
    • Remarque: Veillez à conserver la carte logique avec la moitié avant du boîtier. Une partie de la carte logique est exposée à l'autocollant sous la batterie sur la moitié arrière du boîtier.
  10. Inclinez la moitié arrière du boîtier arrière par rapport au haut de la moitié avant du boîtier, en faisant pivoter les crochets hors de leurs fermoirs.
    • Inclinez la moitié arrière du boîtier arrière par rapport au haut de la moitié avant du boîtier, en faisant pivoter les crochets hors de leurs fermoirs.
    • Attention: Ne pas séparer complètement les moitiés. Un ruban d'antenne est connecté à la carte logique depuis le capot arrière.
  11. Débranchez le câble plat de l'antenne de la carte logique au niveau du connecteur ZIF (Zero Insertion Force). La partie brune du connecteur se soulève pour libérer l'extrémité du câble. La couverture arrière est maintenant enlevée. Toutes nos félicitations. La couverture arrière est maintenant enlevée. Toutes nos félicitations.
    • Débranchez le câble plat de l'antenne de la carte logique au niveau du connecteur ZIF (Zero Insertion Force). La partie brune du connecteur se soulève pour libérer l'extrémité du câble.
    • La couverture arrière est maintenant enlevée. Toutes nos félicitations.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
100%
yvaneck nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Brett Tomashitis
Membre depuis le 09/03/2012
36 Réputation
5 tutoriels rédigés
Équipe
Clemson, Team 2-6, Benson Spring 2012 Membre de l'équipe Clemson, Team 2-6, Benson Spring 2012
CLEM-BENSON-S12S2G6
2 membres
10 tutoriels rédigés
Voir les statistiques:
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 0
Total : 533
