Aller au contenu principal
Remplacement du couvercle d'accès à la pellicule du Fujifilm Endeavor 100ix
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du couvercle d'accès à la pellicule du Fujifilm Endeavor 100ix, Démontage du boîtier extérieur Fujifilm Endeavor 100ix: étape 1, image 1 de 1
    • Localisez et retirez deux vis de 6,4 mm sous l'appareil photo avec un tournevis cruciforme # 00.
  2. Remplacement du couvercle d'accès à la pellicule du Fujifilm Endeavor 100ix: étape 2, image 1 de 1
    • Localisez le couvercle de la batterie.
  3. Remplacement du couvercle d'accès à la pellicule du Fujifilm Endeavor 100ix: étape 3, image 1 de 1
    • Localisez le verrou sur le couvercle de la batterie marqué par le mot «BATT». Utilisez votre doigt pour l'ouvrir.
  4. Remplacement du couvercle d'accès à la pellicule du Fujifilm Endeavor 100ix: étape 4, image 1 de 1
    • Retirez la batterie de l'appareil photo en tirant le couvercle de la batterie vers l'extérieur.
  5. Remplacement du couvercle d'accès à la pellicule du Fujifilm Endeavor 100ix: étape 5, image 1 de 1
    • Localisez et retirez trois vis noires de 3,80 mm à l'arrière de la caméra avec le tournevis cruciforme # 00.
  6. Remplacement du couvercle d'accès à la pellicule du Fujifilm Endeavor 100ix: étape 6, image 1 de 2 Remplacement du couvercle d'accès à la pellicule du Fujifilm Endeavor 100ix: étape 6, image 2 de 2
    • Localisez et retirez les vis de 6,4 mm situées de chaque côté de la caméra avec un tournevis cruciforme # 00.
  7. Remplacement du couvercle d'accès à la pellicule du Fujifilm Endeavor 100ix: étape 7, image 1 de 1
    • Repérez le loquet de la porte du film situé sur le côté de la caméra.
    • Insérez la spatule sous le loquet.
    • Attention: Soyez prudent lors de l'étape suivante afin de ne casser aucune pièce de l'appareil photo. Faire levier sur le loquet dans une autre direction que la perpendiculaire peut entraîner des pièces cassées.
    • Soulevez le loquet vers le haut, en appliquant une force perpendiculaire à la caméra.
  8. Remplacement du couvercle d'accès à la pellicule du Fujifilm Endeavor 100ix: étape 8, image 1 de 1
    • Insérez le bord plat du spudger entre le boîtier avant doré et le boîtier arrière noir.
    • Soulevez le spudger vers le haut jusqu'à ce que le boîtier arrière noir se détache et soit délogé sur ce bord de la caméra.
  9. Remplacement du couvercle d'accès à la pellicule du Fujifilm Endeavor 100ix: étape 9, image 1 de 1
    • Appuyez sur l'appareil photo en plaçant un pouce sur l'onglet marqué CE.
    • Tirez fermement la moitié arrière de l'appareil photo loin du boîtier de l'appareil photo.
  10. Remplacement du couvercle d'accès à la pellicule du Fujifilm Endeavor 100ix: étape 10, image 1 de 1
    • Localisez et retirez la vis de 3,80 mm à l'intérieur du compartiment du film avec le tournevis cruciforme # 00.
  11. Remplacement du couvercle d'accès à la pellicule du Fujifilm Endeavor 100ix: étape 11, image 1 de 2 Remplacement du couvercle d'accès à la pellicule du Fujifilm Endeavor 100ix: étape 11, image 2 de 2
    • Retirez le capot avant de l'appareil photo en soulevant la languette du trépied sur le trou du trépied.
  12. Remplacement du couvercle d'accès à la pellicule du Fujifilm Endeavor 100ix, Accès à la pellicule: étape 12, image 1 de 1
    • Localisez la porte du film sous l'appareil photo.
    • Localisez la broche qui relie la porte du film à la caméra
  13. Remplacement du couvercle d'accès à la pellicule du Fujifilm Endeavor 100ix: étape 13, image 1 de 1
    • Poussez la goupille d'un côté avec le spudger jusqu'à ce qu'elle sorte du côté opposé.
  14. Remplacement du couvercle d'accès à la pellicule du Fujifilm Endeavor 100ix: étape 14, image 1 de 1
    • Saisissez la broche avec la pince à épiler et retirez-la doucement.
    • La porte du film devrait se sentir perdue.
  15. Remplacement du couvercle d'accès à la pellicule du Fujifilm Endeavor 100ix: étape 15, image 1 de 1
    • Retirez la porte avec vos doigts et jetez-la.
    • Insérez la porte de film de remplacement de manière appropriée pour s'adapter à l'emplacement de la porte cassée.
Pour remonter votre appareil, suivez les instructions du guide "Démontage du boîtier extérieur Fujifilm Endeavor 100ix" dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Eric Nicolai
Membre depuis le 01/10/11
679 Réputation
6 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 13-5, Forte Winter 2011 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 13-5, Forte Winter 2011
CPSU-FORTE-W11S13G5
5 membres
11 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 6
30 derniers jours : 10
Total : 1,770
