Introduction
L'interrupteur d'alimentation est situé sur le côté droit du panneau de boutons de la Game Boy Advance SP. Il s'agit d'un interrupteur gris qui détermine si l'appareil est allumé ou éteint.
Ce dont vous avez besoin
Faite glisser le bouton de marche dans la position OFF et débranchez tous câbles.
Si vous avec une cassette de jeu à l'intérieur, retirez-la.
Utilisez un tournevis JIS 00 pour desserrer les vis captives qui fixent le cache de la batterie.
Utilisez vos doigts pour lever la batterie par la languette du bord gauche et retirez-la.
Insérez le bord de la batterie avec les points de contact en l'inclinant légèrement (alignez les points de contact avec leurs encoches dans le compartiment) et appuyez pour mettre la batterie en place.
À l'aide d'un tournevis Y0 tri-point, retirez les six vis qui fixent le boîtier inférieur :
Quatre vis encastrées de 6,3 mm de long
Deux vis de 4,6 mm de long
Soulevez le couvercle de l'interrupteur d'alimentation du côté gauche de l'appareil à l'aide de vos doigts ou d'une pince à épiler.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
17 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
3 commentaires de tutoriel
Maybe the guide was for replacing the power switch cover?
where to buy invidual y00,y0 or y1 bit?
