Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Introduction
L'interrupteur d'alimentation est situé sur le côté droit du panneau de boutons de la Game Boy Advance SP. Il s'agit d'un interrupteur gris qui détermine si l'appareil est allumé ou éteint.
Ce dont vous avez besoin
Utilisez un tournevis Phillips #00 standard pour desserrer la vis de 4 mm qui maintient le couvercle de la batterie attaché à l'appareil.
En vous servant d'un tournevis tri-wing, dévissez les vis qui maintiennent la coque arrière au reste de la console. Les six vis à enlever incluent :
Quatre vis tri-wing #00 de 6,45 mm localisées aux coins de la coque.
Deux vis tri-wing #00 de 4,6 mm localisées au milieu du haut et du bas de la coque.
Soulevez le couvercle de l'interrupteur d'alimentation du côté gauche de l'appareil à l'aide de vos doigts ou d'une pince à épiler.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
17 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
80%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Quel est le nom du vis svp je l'ai perdu et j'ai pas la référence
la chaîne de Samarium - Réponse
Bonjour @lachainede96340 D'après les instructions du tutoriel, il s'agit d'une vis Phillips (ou cruciforme) #00 de 4 mm de long. Ces mesures devraient suffire pour trouver une vis de remplacement dans votre stock de vis ou en magasin le cas échéant.
Claire Miesch -
