Aller au contenu principal
Remplacement du couvercle de l'objectif du Sony Handycam HDR-CX380
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du couvercle de l'objectif du Sony Handycam HDR-CX380, Batterie: étape 1, image 1 de 1
    • Faites pivoter votre appareil photo de sorte que le dessous soit face à vous et que l'objectif soit face au sol.
    • Vous devriez pouvoir voir l'étiquette de la caméra et la faire pivoter de 90 degrés dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
  2. Remplacement du couvercle de l'objectif du Sony Handycam HDR-CX380: étape 2, image 1 de 1
    • À l'aide de votre pouce gauche, abaissez le curseur à gauche de la fente pour carte SD.
    • Lorsque vous insérez une nouvelle batterie ou réinsérez celle que vous avez retirée, vous pouvez ignorer cette étape.
  3. Remplacement du couvercle de l'objectif du Sony Handycam HDR-CX380: étape 3, image 1 de 2 Remplacement du couvercle de l'objectif du Sony Handycam HDR-CX380: étape 3, image 2 de 2
    • À l'aide de votre index et de votre pouce droits, tirez la batterie vers vous, puis éloignez-la de l'appareil photo.
  4. Remplacement du couvercle de l'objectif du Sony Handycam HDR-CX380, Caméra: étape 4, image 1 de 1
    • Orientez l'appareil photo avec le côté batterie vers le haut.
  5. Remplacement du couvercle de l'objectif du Sony Handycam HDR-CX380: étape 5, image 1 de 1
    • Retirez la seule vis Phillips # 00 de 4,5 mm.
    • Retirez la seule vis Phillips # 00 de 5,5 mm.
  6. Remplacement du couvercle de l'objectif du Sony Handycam HDR-CX380: étape 6, image 1 de 2 Remplacement du couvercle de l'objectif du Sony Handycam HDR-CX380: étape 6, image 2 de 2
    • Avec les outils d'ouverture en plastique bleu, soulevez doucement le boîtier en plastique entourant le bouton marche / arrêt.
    • Retirez le boîtier à l'aide de votre pouce droit et de votre index.
  7. Remplacement du couvercle de l'objectif du Sony Handycam HDR-CX380: étape 7, image 1 de 1
    • Ouvrez le panneau LCD pour accéder au panneau latéral.
    • Retirez les trois vis Phillips # 00 de 5,5 mm.
  8. Remplacement du couvercle de l'objectif du Sony Handycam HDR-CX380: étape 8, image 1 de 1
    • Tournez la caméra du côté de la poignée et retirez la vis cruciforme de 5,5 mm à l'aide de votre tournevis cruciforme J00.
  9. Remplacement du couvercle de l'objectif du Sony Handycam HDR-CX380: étape 9, image 1 de 1
    • Avec le bas de la caméra vers le haut, retirez les deux vis Phillips # 00 de 5,5 mm.
  10. Remplacement du couvercle de l'objectif du Sony Handycam HDR-CX380: étape 10, image 1 de 2 Remplacement du couvercle de l'objectif du Sony Handycam HDR-CX380: étape 10, image 2 de 2
    • Orientez la caméra de sorte que le bas soit face à vous.
    • Utilisez les outils d'ouverture en plastique bleu pour retirer doucement la coque de la caméra de la caméra.
    • Faites pivoter l'appareil photo de sorte que le panneau latéral LCD soit face à vous et soulevez doucement la coque de l'appareil photo.
  11. Remplacement du couvercle de l'objectif du Sony Handycam HDR-CX380, Couvercle de l'objectif: étape 11, image 1 de 1
    • Orientez l'appareil photo de manière à ce que l'objectif soit face à votre gauche.
    • En utilisant votre main droite pour tenir l'appareil photo, retirez doucement le panneau de l'objectif de l'appareil photo avec votre main gauche.
    • La caméra doit être orientée avec l'objectif pointé vers la gauche.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Flying Dutchman nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
John Santoro
Membre depuis le 02/04/16
729 Réputation
5 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team 16-5, Blackwell Winter 2016 Membre de l'équipe USF Tampa, Team 16-5, Blackwell Winter 2016
USFT-BLACKWELL-W16S16G5
3 membres
16 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 1
30 derniers jours : 3
Total : 499
