Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Introduction
Ce guide permettra à un utilisateur de remplacer le couvercle de la batterie du Nikon Coolpix 5400.
Le boîtier arrière doit être retiré pour accéder à la goupille ajustée maintenant le couvercle de la batterie.
Veillez à ne pas laisser tomber la goupille à pression dans le corps de l'appareil photo lors du retrait avec la pince à épiler.
Un tournevis à tête plate, un tournevis Phillips # 0, une pince à épiler et un outil d'ouverture en plastique sont nécessaires pour ce remplacement.
Enlever la batterie avant de commencer tout travail pour éviter les chocs électriques.
Ce dont vous avez besoin
Retirez une vis cruciforme # 0 de 3 mm du haut du capot arrière de la caméra.
Retournez l'appareil photo de sorte que le bas soit orienté vers le haut.
Poussez le loquet coulissant pour ouvrir le couvercle de la batterie.
Poussez fermement la goupille à ajustement serré avec un tournevis à tête plate pour la libérer du logement de charnière.
Poussez vers la gauche, la moitié de la longueur de la broche.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
91%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
