Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement du couvercle de la batterie du Nikon Coolpix S630
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du couvercle de la batterie du Nikon Coolpix S630, Compartiment à piles: étape 1, image 1 de 1
    • Le compartiment de la batterie est situé au bas de l'appareil photo.
    • Placez votre pouce sur le couvercle de la batterie.
    • Faites glisser la porte loin de la caméra dans la direction vers laquelle pointe la flèche.
  2. Remplacement du couvercle de la batterie du Nikon Coolpix S630, Batterie: étape 2, image 1 de 1
    • Faites glisser la languette jaune vers l'arrière de l'appareil photo.
    • La batterie devrait sortir.
    • Retirez la batterie.
  3. Remplacement du couvercle de la batterie du Nikon Coolpix S630, Carte mémoire: étape 3, image 1 de 1
    • Appuyez sur la carte mémoire dans l'appareil photo.
    • La carte mémoire devrait sortir.
    • Retirez la carte mémoire.
  4. Remplacement du couvercle de la batterie du Nikon Coolpix S630, Retrait du capot arrière: étape 4, image 1 de 3 Remplacement du couvercle de la batterie du Nikon Coolpix S630, Retrait du capot arrière: étape 4, image 2 de 3 Remplacement du couvercle de la batterie du Nikon Coolpix S630, Retrait du capot arrière: étape 4, image 3 de 3
    • Dévissez les deux vis Phillips 3,5 mm du côté avec la prise AV.
    • Dévissez la vis cruciforme de 3,5 mm du côté opposé de la caméra.
    • Dévissez les six vis Phillips 3,5 mm du bas de la caméra.
  5. Remplacement du couvercle de la batterie du Nikon Coolpix S630: étape 5, image 1 de 1
    • Retirez soigneusement le boîtier arrière de la caméra.
    • Faites attention lorsque vous retirez le boîtier arrière car il y a un ruban qui relie toujours le boîtier arrière à la carte mère.
  6. Remplacement du couvercle de la batterie du Nikon Coolpix S630, Détachement du ruban: étape 6, image 1 de 2 Remplacement du couvercle de la batterie du Nikon Coolpix S630, Détachement du ruban: étape 6, image 2 de 2
    • Placez l'outil d'ouverture en plastique sous la languette du ruban comme illustré. Soulevez doucement la languette.
    • Tirez doucement le ruban de la carte mère avec une pince à épiler.
    • Avec le ruban déconnecté, le boîtier arrière doit maintenant être détaché du reste de la caméra.
  7. Remplacement du couvercle de la batterie du Nikon Coolpix S630, Boitier avant: étape 7, image 1 de 1
    • Localisez un petit rabat rectangulaire au-dessus du couvercle du couvercle de la batterie.
    • Poussez le petit rabat rectangulaire dans le trou.
  8. Remplacement du couvercle de la batterie du Nikon Coolpix S630: étape 8, image 1 de 1
    • À l'aide de l'outil d'ouverture en plastique, faites doucement levier pour ouvrir le capot avant. Retirez délicatement le capot avant.
    • Assurez-vous de maintenir l'appareil photo vers le bas lorsque vous retirez le capot avant.
  9. Remplacement du couvercle de la batterie du Nikon Coolpix S630, Couvercle de la batterie: étape 9, image 1 de 1
    • Localisez la porte du couvercle de la batterie.
  10. Remplacement du couvercle de la batterie du Nikon Coolpix S630: étape 10, image 1 de 2 Remplacement du couvercle de la batterie du Nikon Coolpix S630: étape 10, image 2 de 2
    • Appuyez et faites glisser la porte du couvercle pour l'ouvrir.
  11. Remplacement du couvercle de la batterie du Nikon Coolpix S630: étape 11, image 1 de 1
    • Localisez la petite tige qui maintient la porte en place
    • À l'aide d'une pince à épiler, saisissez la tige et retirez lentement la tige
    • Remarque: soyez prudent lorsque vous essayez de retirer la tige car le ressort peut sortir
  12. Remplacement du couvercle de la batterie du Nikon Coolpix S630: étape 12, image 1 de 1
    • Remettez le couvercle du couvercle des piles
    • Remarque: pour réinstaller un nouveau couvercle du couvercle de la batterie, assurez-vous que vous disposez des éléments suivants: ressort, tige et le couvercle du couvercle de la batterie.
  13. Remplacement du couvercle de la batterie du Nikon Coolpix S630: étape 13, image 1 de 1
    • Remettez le couvercle du couvercle de la batterie en place avec un ressort entre les trous d'insertion.
    • À l'aide d'une pince à épiler, faites doucement glisser la tige à travers les trous d'insertion et à travers le ressort.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
77%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Aulivia Bounchaleun
Membre depuis le 04/19/13
10 Réputation
4 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 8-56, Johann Spring 2013 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 8-56, Johann Spring 2013
CPSU-JOHANN-S13S8G56
4 membres
18 tutoriels rédigés
Un commentaire
I am stuck on step 8. How am I supposed to hold it down and pull the front cover off. I can only get the corner up where the battery goes.
toolshell - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 3
30 derniers jours : 17
Total : 1,716
