Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement du couvercle de la batterie
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du couvercle de la batterie, Panneau avant: étape 1, image 1 de 2 Remplacement du couvercle de la batterie, Panneau avant: étape 1, image 2 de 2
    • Ouvrez le couvercle du logement des piles en faisant glisser la languette du couvercle des piles tout en éloignant le couvercle des piles de l'appareil photo.
    • Retirez les piles.
  2. Remplacement du couvercle de la batterie: étape 2, image 1 de 2 Remplacement du couvercle de la batterie: étape 2, image 2 de 2
    • Retirez les trois vis de 0,2 mm indiquées à l'aide d'un tournevis cruciforme # 00.
    • Retirez délicatement le panneau latéral pour le retirer.
  3. Remplacement du couvercle de la batterie: étape 3, image 1 de 1
    • Retirez les deux vis de 0,2 mm indiquées à l'aide d'un tournevis cruciforme # 00.
  4. Remplacement du couvercle de la batterie: étape 4, image 1 de 2 Remplacement du couvercle de la batterie: étape 4, image 2 de 2
    • Retirez la vis de 0,2 mm indiquée à l'aide d'un tournevis cruciforme # 00.
    • Retirez les trois vis de 0,2 mm situées sur le côté interne du panneau supérieur dans le logement de la batterie à l'aide d'un tournevis cruciforme # 00.
  5. Remplacement du couvercle de la batterie: étape 5, image 1 de 2 Remplacement du couvercle de la batterie: étape 5, image 2 de 2
    • Ouvrez la porte 'DIGITAL A / V OUT' de la caméra.
  6. Remplacement du couvercle de la batterie: étape 6, image 1 de 1
    • Saisissez les côtés du panneau supérieur et tirez doucement pour séparer le panneau supérieur du boîtier de l'appareil photo.
    • Le panneau supérieur ne se détache pas complètement.
  7. Remplacement du couvercle de la batterie: étape 7, image 1 de 2 Remplacement du couvercle de la batterie: étape 7, image 2 de 2
    • Séparez délicatement les panneaux avant et arrière et utilisez un tournevis cruciforme # 00 pour retirer la vis reliant les panneaux.
    • Saisissant le haut et le bas, tirez doucement le panneau avant loin du boîtier de l'appareil photo pour le retirer.
  8. Remplacement du couvercle de la batterie, Panneau arrière: étape 8, image 1 de 2 Remplacement du couvercle de la batterie, Panneau arrière: étape 8, image 2 de 2
    • Utilisez la spatule pour retirer délicatement le clip de retenue et retirer le ruban.
    • Le panneau supérieur doit maintenant être complètement détaché de la caméra.
    • L'application d'une force excessive sur le spudger peut endommager le clip de retenue.
  9. Remplacement du couvercle de la batterie: étape 9, image 1 de 2 Remplacement du couvercle de la batterie: étape 9, image 2 de 2
    • Retirez la vis de 0,2 mm à l'aide d'un tournevis cruciforme n ° 00.
    • Soulevez délicatement le panneau arrière pour le retirer.
  10. Remplacement du couvercle de la batterie, Couvercle de la batterie: étape 10, image 1 de 1
  11. Remplacement du couvercle de la batterie: étape 11, image 1 de 2 Remplacement du couvercle de la batterie: étape 11, image 2 de 2
    • À l'aide d'une pince à épiler, tirez doucement pour retirer la petite tige de la charnière du couvercle du logement des piles.
  12. Remplacement du couvercle de la batterie: étape 12, image 1 de 2 Remplacement du couvercle de la batterie: étape 12, image 2 de 2
    • Tirez doucement sur le couvercle de la batterie pour le retirer.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
2 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
83%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Alicia Burns
Membre depuis le 10/13/14
574 Réputation
5 tutoriels rédigés
Équipe
Clemson, Team 2-5, Benson Fall 2014 Membre de l'équipe Clemson, Team 2-5, Benson Fall 2014
CLEM-BENSON-F14S2G5
4 membres
18 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 12
30 derniers jours : 41
Total : 1,311
