Introduction
Suivez ce tutoriel afin de remplacer le couvercle de pignon de votre tronçonneuse Stihl MS 150 TC.
Ce tutoriel sert aussi de démontage du couvercle afin de nettoyer les saletés et débris qui se loge derrière celui-ci.
Avertissement sur les Dangers :
Avant de commencer le remplacement du couvercle de pignon de votre tronçonneuse Stihl MS 150 TC, il est impératif de prendre en compte certains dangers potentiels associés à cette tâche. Suivre ces précautions réduira considérablement les risques de blessures et garantira une expérience de réparation sûre :
1. Portez des gants de protection : Les pièces de la tronçonneuse peuvent être tranchantes et potentiellement dangereuses pour vos mains. Assurez-vous de porter des gants de travail robustes pour protéger vos mains tout au long de la procédure.
2. Faites attention aux liquides : Assurez-vous que la tronçonneuse est complètement éteinte et que le moteur est refroidi avant de commencer. Manipulez les liquides de manière responsable et évitez tout contact avec la peau ou les yeux.
3. Attention à la chaîne en mouvement : Avant de manipuler la tronçonneuse ou de retirer des composants, assurez-vous que la chaîne est complètement arrêtée. La chaîne en mouvement peut causer des blessures graves en cas de contact avec la peau.
4. Travaillez dans un environnement sûr : Effectuez la réparation dans un espace bien éclairé et dégagé, idéalement à l'extérieur pour une ventilation adéquate. Évitez les surfaces glissantes et assurez-vous de disposer de suffisamment d'espace pour travailler confortablement.
En suivant attentivement ces avertissements et en adoptant des pratiques de travail sûres, vous réduirez les risques de blessures et garantirez une réparation efficace de votre tronçonneuse Stihl MS 150 TC.
Ce dont vous avez besoin
Installez vous dans un espace plat, et adapté pour le démontage.
Maintenant, commencez a retirer le couvercle du pignon en le tirant vers l'exterieur.
Vérifiez aussi que le bras du protège main sorte correctement de son logement (voir image 2).
Ensuite, vous pouvez donc retirer délicatement le couvercle du pignon, de la même manière que sur les photos 3.
Pour réassembler votre appareil, suivez les instructions dans l'ordre inverse.
