Aller au contenu principal
Remplacement du couvercle de protection en plastique de l'écran LCD arrière de Canon EOS 60D
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du couvercle de protection en plastique de l'écran LCD arrière de Canon EOS 60D, Retrait de l'écran LCD arrière du Canon EOS 60D: étape 1, image 1 de 1
    • Retirez l'écran LCD de son emplacement pour exposer les vis cruciformes # PH00.
    • Retirez les deux vis noires Phillips # PH00 de 2,5 mm des deux côtés de l'écran LCD.
    • Retirez ensuite les deux vis noires Phillips # PH00 de 3 mm près des deux côtés de la base où l'écran pivote.
  2. Remplacement du couvercle de protection en plastique de l'écran LCD arrière de Canon EOS 60D: étape 2, image 1 de 1
    • À l'aide d'un outil d'ouverture en plastique, soulevez délicatement le capot arrière de l'écran LCD.
  3. Remplacement du couvercle de protection en plastique de l'écran LCD arrière de Canon EOS 60D: étape 3, image 1 de 2 Remplacement du couvercle de protection en plastique de l'écran LCD arrière de Canon EOS 60D: étape 3, image 2 de 2
    • Retirez la vis argentée Phillips # PH00 de 3 mm sur le côté de l'écran.
    • Tournez l'écran pour retirer la deuxième vis argentée Phillips # PH00 de 3 mm.
  4. Remplacement du couvercle de protection en plastique de l'écran LCD arrière de Canon EOS 60D: étape 4, image 1 de 1
    • À l'aide de la pince à épiler, déconnectez soigneusement le connecteur arrière en le tirant loin de l'écran.
  5. Remplacement du couvercle de protection en plastique de l'écran LCD arrière de Canon EOS 60D, Écran LCD arrière: étape 5, image 1 de 2 Remplacement du couvercle de protection en plastique de l'écran LCD arrière de Canon EOS 60D, Écran LCD arrière: étape 5, image 2 de 2
    • Retirez les deux vis argentées Phillips # PH00 de 2,5 mm à l'aide du tournevis PH00.
    • À l'aide de l'outil d'ouverture en plastique Spudger, soulevez délicatement les languettes de médaille à côté de l'emplacement des vis.
  6. Remplacement du couvercle de protection en plastique de l'écran LCD arrière de Canon EOS 60D: étape 6, image 1 de 1
    • Enfin, retirez l'écran LCD en saisissant la languette en plastique transparent et en le soulevant avec précaution.
  7. Remplacement du couvercle de protection en plastique de l'écran LCD arrière de Canon EOS 60D, Couvercle en plastique de protection d'écran LCD arrière: étape 7, image 1 de 1
    • Insérez lentement la pointe du Jimmy entre le couvercle en plastique endommagé et le cadre en plastique qui le maintient pour desserrer la connexion entre eux.
    • Le Jimmy est tranchant, alors faites particulièrement attention lorsque vous l'utilisez pour éviter d'endommager le cadre en plastique ou de provoquer des blessures.
  8. Remplacement du couvercle de protection en plastique de l'écran LCD arrière de Canon EOS 60D: étape 8, image 1 de 2 Remplacement du couvercle de protection en plastique de l'écran LCD arrière de Canon EOS 60D: étape 8, image 2 de 2
    • Faites glisser le Jimmy avec précaution dans tous les coins du cadre en plastique jusqu'à ce qu'il se détache du couvercle en plastique.
  9. Remplacement du couvercle de protection en plastique de l'écran LCD arrière de Canon EOS 60D: étape 9, image 1 de 2 Remplacement du couvercle de protection en plastique de l'écran LCD arrière de Canon EOS 60D: étape 9, image 2 de 2
    • Avec votre main, soulevez le couvercle en plastique détaché du cadre en plastique.
    • Pour placer un nouveau couvercle en plastique, collez-le simplement sur le cadre dans la position appropriée.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
2 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Nazmi Bargouthi
Membre depuis le 08/26/15
591 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team 16-6, Wollert Fall 2015 Membre de l'équipe USF Tampa, Team 16-6, Wollert Fall 2015
USFT-WOLLERT-F15S16G6
3 membres
14 tutoriels rédigés
2 commentaires
I followed all the steps and was able to dis- and reassamble everything in under 30min. When you reassamble make sure that in step 4 the metalplate of the housing is turned correctly and the connector is in the right position. Both could be turned 180° and mounted incorrectly. Other than that easy repair.
Thanks guys
Oliver Stietz - Réponse
Hi there, can anyone send me some amazon link so I can order the correct glass? Thanks so far.
Claudio Dantas - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 1
30 derniers jours : 8
Total : 2,121
