Introduction
Cela vous permettra d'accéder aux ports ou, si vous devez remplacer le cache-poussière, vous permettra de le faire.
Ce dont vous avez besoin
Utilisez un mince morceau de plastique, une spatule ou un ongle (si vous en avez) pour soulever le bord de la poignée et tirez lentement.
Répétez l'opération pour les deux autres poignées
Retirez l'adhésif comme vous le feriez avec du ciment de caoutchouc, frottez simplement votre doigt contre, il se détachera.
Éventuellement, lancez l'adhésif en boule sur des personnes prétendant que c'est un booger :)
Utilisation d'un Spudger, d'un ongle ou d'un autre outil en plastique mince pour caler le panneau de la caméra
Commencez par l'avant de la caméra. Tirer sur le couvercle en caoutchouc av peut suffire à le faire sortir du corps
Tirez seulement environ 1/4 "(3-5 mm). Il y a une languette qui devra glisser
À ce stade, la seule chose qui tient, c'est que le cache-poussière est accroché au panneau avant
Faites glisser vers le bas pour retirer sans endommager le couvercle. (voir photo sans couvercle)
Vous pouvez voir comment le couvercle et la pièce latérale s'emboîtent dans la deuxième image.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
7 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
