Introduction
Ce guide montre comment nettoyer ou remplacer le déclencheur.
Pièces
Aucune pièce spécifiée.
Éteignez l'appareil photo en appuyant fermement sur le bouton d'alimentation situé sur le dessus de l'appareil photo près du sélecteur.
Avant de retirer le couvercle arrière, il est conseillé d'utiliserun bracelet antistatiquepour éviter d'endommager l'électronique.
Retirez les 7 vis:
Tenez fermement l'appareil photo d'une main pour pouvoir voir une vis.
Placez le tournevis Philips 00 (Trouvé ici) dans la vis.
Tournez le tournevis vers la gauche jusqu'à ce qu'il soit libre.
Répétez l'opération pour les vis restantes.
Utilisez desoutils d'ouverture en plastique pour ouvrir légèrement le côté du boîtier.
Insérez un outil d'ouverture en plastique et appliquez une pression sur les trois languettes internes en haut.
Les deux premiers sont proches des mots "Zoom optique 3X".
Le troisième est près du déclencheur.
Ouvrez le couvercle de la batterie.
Appuyez fermement le pouce sur le couvercle du logement des piles et faites-le glisser dans le sens de la flèche.
Soulevez le pouce pour permettre à la porte de s'ouvrir.
The battery door on my easyshare c813 is broken. How can i get a replacement door?
Le déclencheur est maintenu sur le capot avant par trois vis
Maintenez le déclencheur en place
Utilisez un tournevis cruciforme 00 pour retirer les vis.
Maintenez enfoncé le déclencheur de la molette de sélection
Appuyez sur les languettes rouges et relâchez lentement la pression sur le déclencheur
Appuyez sur le stick rouge central
L'outil illustré se trouve ici
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
100%
yvaneck nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
