Introduction
L'obturateur est une partie très importante de l'appareil photo car sans lui, vous ne pouvez pas prendre de photos. Ce guide vous donnera les étapes pour accéder à ce bouton et remplacer ce bouton.
Ce dont vous avez besoin
Utilisez un tournevis cruciforme n ° 0 pour retirer les vis du boîtier avant. Il y a dix vis, trois sur le côté gauche, deux en bas et une sur le côté droit de la caméra.
Retirez ces cinq vis cruciformes, à l'arrière de la caméra, avec le tournevis cruciforme.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
2 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
3 commentaires
Muy bueno pero falta documentar 3 tornillos.
1. En el paso 1, en la tercera foto debajo del sticker del código de barras.
2. En el paso 2, justo en el fondo del compartimento de una de las baterías (la del extremo). Incluso se alcanza a apreciar en la foto.
3. En el paso 8, en esa misma pieza de metal a un lado está el otro tornillo.
My shutter button still works but doesn’t give feedback. It’s hard to tell when I’ve taken a picture because it doesn’t “click.” I’m wondering if that’s something that can be fixed, but I can’t tell if the mechanism for that feedback is in the mechanical portion above (and maybe a piece of metal broke) or built into the switch soldered on the circuit board.
Dove si può acquistare il bottone a buon prezzo? grazie
Where can you buy the button at a good price? Thank you
