Introduction
Le déclencheur semble ne pas fonctionner correctement, qu'il ne tourne pas ou qu'il ne fonctionne pas. Ce guide vous aidera à comprendre le problème.
Ce dont vous avez besoin
Retirez les vis de 8 à 2,46 mm des deux côtés et du bas de la caméra à l'aide d'un tournevis cruciforme n ° 000.
Retirez les 2 vis du côté gauche. (Image 1)
Retirez les 4 vis du bas. (image 2)
Retirez 2 vis du côté droit. (image 3)
Tournez et maintenez le fond de l'obturateur vers la gauche et à l'aide d'une pince à épiler, retirez soigneusement le ressort.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
