Aller au contenu principal
Remplacement du déclencheur du Nikon Coolpix S3500
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du déclencheur du Nikon Coolpix S3500, Panneau arrière: étape 1, image 1 de 2 Remplacement du déclencheur du Nikon Coolpix S3500, Panneau arrière: étape 1, image 2 de 2
    • Avec le couvercle de la batterie vers le haut, prenez votre tournevis PH000 et retirez les vis de 4 mm du bas de l'appareil.
  2. Remplacement du déclencheur du Nikon Coolpix S3500: étape 2, image 1 de 2 Remplacement du déclencheur du Nikon Coolpix S3500: étape 2, image 2 de 2
    • Après avoir retiré les vis, faites pivoter l'appareil vers l'endroit où le port micro USB est orienté vers le haut.
    • Maintenant, prenez votre tournevis PH000 et retirez les deux vis de 4 mm de l'appareil.
  3. Remplacement du déclencheur du Nikon Coolpix S3500: étape 3, image 1 de 2 Remplacement du déclencheur du Nikon Coolpix S3500: étape 3, image 2 de 2
    • Faites pivoter l'appareil de 180 degrés pour que le côté opposé de l'appareil soit maintenant tourné vers le haut.
  4. Remplacement du déclencheur du Nikon Coolpix S3500: étape 4, image 1 de 2 Remplacement du déclencheur du Nikon Coolpix S3500: étape 4, image 2 de 2
    • Une fois toutes les vis retirées, faites pivoter l'appareil de sorte que le bas de l'appareil soit maintenant orienté vers le haut.
    • Avec votre index, appuyez et faites glisser le couvercle du logement de la carte mémoire / batterie.
  5. Remplacement du déclencheur du Nikon Coolpix S3500: étape 5, image 1 de 3 Remplacement du déclencheur du Nikon Coolpix S3500: étape 5, image 2 de 3 Remplacement du déclencheur du Nikon Coolpix S3500: étape 5, image 3 de 3
    • Maintenant, prenez l'outil d'ouverture en plastique et placez-le dans la couture de l'appareil.
    • Maintenant, travaillez l'outil autour de la couture de l'appareil jusqu'à ce que vous puissiez ouvrir l'appareil en toute sécurité.
  6. Remplacement du déclencheur du Nikon Coolpix S3500: étape 6, image 1 de 2 Remplacement du déclencheur du Nikon Coolpix S3500: étape 6, image 2 de 2
    • Soyez prudent lorsque vous retirez la partie arrière de votre appareil.
    • En utilisant votre main libre, terminez de soulever la partie arrière de l'appareil.
  7. Remplacement du déclencheur du Nikon Coolpix S3500, Déclencheur: étape 7, image 1 de 1
    • Placez le côté obturateur de l'appareil vers le bas sur votre main.
  8. Remplacement du déclencheur du Nikon Coolpix S3500: étape 8, image 1 de 3 Remplacement du déclencheur du Nikon Coolpix S3500: étape 8, image 2 de 3 Remplacement du déclencheur du Nikon Coolpix S3500: étape 8, image 3 de 3
    • Prenez le pouce de la main qui tient l'appareil et placez-le sur le panneau avant en plastique.
    • Assurez-vous d'être doux afin qu'aucun dommage ne soit causé aux composants internes de l'appareil.
    • Avec votre main libre, saisissez le bord extérieur de l'écran LCD et commencez à retirer l'écran LCD du panneau avant de l'appareil.
    • Cela devrait provoquer la séparation des deux pièces.
  9. Remplacement du déclencheur du Nikon Coolpix S3500: étape 9, image 1 de 2 Remplacement du déclencheur du Nikon Coolpix S3500: étape 9, image 2 de 2
    • Maintenant que les 2 pièces sont séparées, prenez votre main libre et appuyez doucement sur le déclencheur.
    • Cela devrait libérer le déclencheur du panneau avant de l'appareil.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Jordan Rosemeyer
Membre depuis le 10/13/15
491 Réputation
4 tutoriels rédigés
Équipe
Sam Houston State, Team 2-1, Blackburne Fall 2015 Membre de l'équipe Sam Houston State, Team 2-1, Blackburne Fall 2015
SHSU-BLACKBURNE-F15S2G1
3 membres
7 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 1
30 derniers jours : 10
Total : 650
