Ce dont vous avez besoin
Localisez la paire (2) de vis de chaque côté de la caméra et retirez-les. Localisez ensuite la paire (2) de vis au bas de la caméra, située de chaque côté de la zone de vissage du trépied, et retirez-les.
Une fois l'écran retiré, la carte mère principale se trouve directement en dessous. Il y a une pièce de séparation métallique en bronze qui sépare la carte mère principale de celle connectée à l'objectif. Cette pièce métallique est maintenue avec 3 vis. Retirez ces 3 vis et la pièce métallique sera libre.
Une fois la plaque métallique en bronze retirée, la carte mère principale sera exposée. Il y a une colonne montante en plastique (elle ressemble à un «b» minuscule sur le côté droit de la caméra) qui sépare la plaque métallique de la carte mère. Retirez cette colonne montante en plastique.
Pour ce faire, il suffit de suivre les bandes de données (2) qui relient l'objectif à la carte mère principale et de les déclipser en tournant la barre noire dans une position perpendiculaire à la carte mère. Une fois ces clips ouverts, les bandes de données et l'objectif doivent simplement glisser.
Une fois l'objectif retiré, il n'y a qu'une seule vis qui maintient la carte mère principale en place. Retirez cette vis, située sur le côté droit de la carte mère, et retirez-la.
Une fois la carte mère retirée, retournez la caméra et retirez le panneau avant.
Une fois le panneau avant retiré, les boutons sont reliés par une simple chaîne de clips. Pour retirer les boutons, trouvez le clip à l'arrière et les deux à l'avant qui relient les boutons à la coque de la caméra. Retirez ces clips et tirez les boutons vers le haut de l'arrière à un angle vers l'avant pour les retirer.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
2 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
