Introduction
Mon appareil photo ne faisait la mise au point automatique qu'après la mise sous tension, tous les boutons de menu n'étaient pas actifs (il y avait une solution de contournement pour changer de mode de caméra, par exemple A-> P pour accéder au menu principal). Prendre des photos était encore possible.
C'était le résultat du premier circuit d'action du déclencheur bloqué: la caméra détectait constamment une légère pression sur le bouton conduisant à ce comportement étrange.
J'espère que j'ai trouvé le remplacement du micro-interrupteur chez mouser. Ne coûte que ~ 2Euro et est entièrement compatible ou même identique à celui utilisé en usine.
Ifixit m'a aidé avec le démontage, maintenant je paie en décrivant ce guide
Ce dont vous avez besoin
Après avoir retiré le support de la caméra. Retirez les deux dernières vis de la zone du compartiment mémoire.
Détachez la façade de la station mémoire.
Retirez les deux vis retenant le cadre en plastique / métal.
En tenant la porte de la batterie, soulevez doucement le cadre.
Retirez le condensateur et déplacez la carte du condensateur (flexible) vers la gauche pour ouvrir la voie aux étapes futures.
Retirez les deux vis de fixation du module de boutons en plastique.
Retirez le module.
Remplacer le micro-interrupteur ALPS SKSDPCE010. Recherchez l'alignement et l'orientation corrects (première broche marquée d'un point).
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
3 commentaires
Excellent article, I would like to know what should be done to replace or repair the mode selector of the camera, (Dial mode) I appreciate this great contribution. Greetings.
Mode selector switch is visible on 2 photos of buttons module PCB. Look for a switch with blue knob on 2nd Photo of step 16. I dont know the serial number or replacement.
Thank you so much for reply.
