Introduction
Ce guide de réparation fournira les étapes pour remplacer le capteur de mouvement sur une caméra de sécurité intérieure Wi-Fi Swann. Le capteur de mouvement est ce qui déclenche la caméra pour commencer l'enregistrement. Si votre appareil correspond aux symptômes signalés dans the troubleshooting guide ce guide de réparation aidera à résoudre le problème davantage.
Ce guide nécessite l'utilisation d'un fer à souder Comment souder et dessouder des connexions, une sécurité et une utilisation appropriées sont recommandées pour éviter les blessures. De plus, ce guide de réparation nécessite la manipulation des composants électriques qui peuvent être sensibles aux décharges électrostatiques (ESD), donc une protection ESD appropriée est également conseillée.
Ce dont vous avez besoin
Utilisez le Phillips # 0 pour retirer la vis située à l'arrière de la caméra au-dessus du support.
Faites glisser le support hors du bas de l'appareil.
Face à l'intérieur de l'avant du boîtier, libérez le câble ruban blanc en tirant sur le connecteur rectangulaire noir à l'extrémité de la connexion
Une fois le support noir ouvert, tirez doucement le câble hors du support.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
