Aller au contenu principal
Remplacement du disque SSD Alienware Alpha R2
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du disque SSD Alienware Alpha R2, SSD: étape 1, image 1 de 2 Remplacement du disque SSD Alienware Alpha R2, SSD: étape 1, image 2 de 2
    • Débrancher l'appareil.
    • Appuyez sur le bouton d'alimentation et maintenez-le enfoncé pendant environ 10 secondes pour décharger toute énergie stockée dans l'appareil.
  2. Remplacement du disque SSD Alienware Alpha R2: étape 2, image 1 de 3 Remplacement du disque SSD Alienware Alpha R2: étape 2, image 2 de 3 Remplacement du disque SSD Alienware Alpha R2: étape 2, image 3 de 3
    • Retournez le PC.
    • Dévissez les vis du boîtier de chaque coin du bas du boîtier à l'aide d'un tournevis cruciforme n ° 2.
  3. Remplacement du disque SSD Alienware Alpha R2: étape 3, image 1 de 3 Remplacement du disque SSD Alienware Alpha R2: étape 3, image 2 de 3 Remplacement du disque SSD Alienware Alpha R2: étape 3, image 3 de 3
    • Ouvrez le boîtier en faisant levier en séparant la couture sur le bord inférieur du PC.
    • Soulevez la moitié supérieure du boîtier pour séparer le couvercle du reste du PC.
  4. Remplacement du disque SSD Alienware Alpha R2: étape 4, image 1 de 3 Remplacement du disque SSD Alienware Alpha R2: étape 4, image 2 de 3 Remplacement du disque SSD Alienware Alpha R2: étape 4, image 3 de 3
    • Appuyez sur les deux languettes situées de chaque côté du couvercle du ventilateur du CPU.
    • Soulevez le ventilateur vers le haut et sortez-le pour le retirer.
    • (Facultatif) Retirez le câble du ventilateur du processeur de sa prise sur la carte mère.
  5. Remplacement du disque SSD Alienware Alpha R2: étape 5, image 1 de 3 Remplacement du disque SSD Alienware Alpha R2: étape 5, image 2 de 3 Remplacement du disque SSD Alienware Alpha R2: étape 5, image 3 de 3
    • Débranchez le câble du ventilateur GPU de sa prise sur la carte mère.
    • Appuyez sur les languettes latérales du boîtier du ventilateur GPU.
    • Soulevez simultanément le couvercle du ventilateur vers le haut et vers l'avant pour le retirer.
  6. Remplacement du disque SSD Alienware Alpha R2: étape 6, image 1 de 3 Remplacement du disque SSD Alienware Alpha R2: étape 6, image 2 de 3 Remplacement du disque SSD Alienware Alpha R2: étape 6, image 3 de 3
    • L'installation de la carte SSD sans retirer la RAM peut provoquer un meulage des bords entre la RAM et le SSD, entraînant des composants endommagés. Cependant, il est possible de sauter cette étape et de passer directement à l'installation du SSD.
    • Soulevez les languettes de chaque côté du support de RAM l'une de l'autre avec vos doigts.
    • La RAM doit apparaître vers le haut pour reposer à un angle par rapport à la carte mère.
    • Soulevez vers l'avant et vers le haut pour retirer la RAM de son emplacement sur la carte mère.
  7. Remplacement du disque SSD Alienware Alpha R2: étape 7, image 1 de 3 Remplacement du disque SSD Alienware Alpha R2: étape 7, image 2 de 3 Remplacement du disque SSD Alienware Alpha R2: étape 7, image 3 de 3
    • Orientez le SSD vers le haut.
    • Alignez les broches du SSD avec l'emplacement M2 de la carte mère.
    • Poussez doucement le SSD dans la fente où les broches s'alignent.
    • Appuyez doucement sur le SSD vers la carte mère.
    • Vissez la vis de fixation du SSD à l'aide d'un tournevis cruciforme n°1.
    • Bien qu'il soit possible d'installer la carte SSD sans retirer la RAM, il est recommandé de retirer la carte RAM afin d'éviter d'endommager l'un ou l'autre des composants.
Félicitations, vous avez maintenant mis à niveau avec succès votre disque dur vers un disque SSD. Pour le remontage, suivez les étapes dans l'ordre inverse.
2 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Andrew Pham Garcia
Membre depuis le 10/02/20
193 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
0 commentaires de tutoriel
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 17
30 derniers jours : 65
Total : 3,508
