Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Remplacement du disque SSD de la Microsoft Surface Pro 8
Vues: 45 k
Afficher les statistiques :
Dernières 24 heures :
19
Sept derniers jours :
124
Trente derniers jours :
516
Total :
45 260
Commentaires: 16
10 commentaires d'étapes, 6 commentaires de tutoriel.
Aller aux commentaires de tutoriel
Terminé: 9
9 personnes ont marqué ce tutoriel comme « terminé ». Serez-vous la prochaine ?
Favoris: 3
3 personnes ont mis ce tutoriel en favori (et s'y sont abonnées). Serez-vous la prochaine ?
Temps nécessaire: 5 minutes
Difficulté: Modérée
Tutoriel vedette
L'équipe iFixit trouve ce tutoriel particulièrement réussi.
Suivez ce tutoriel pour remplacer ou mettre à niveau le SSD de votre tablette Microsoft Surface Pro 8.
Avant de commencer cette réparation, lisez le guide de Microsoft sur les meilleures pratiques pour le retrait du SSD. Si votre SSD de remplacement contient des données, effectuez une sauvegarde du disque avant de l'installer.
Ce dont vous avez besoin
Pièces
  • Surface Pro 8 SSD - Genuine
    5
    Afficher
Outils
    1. Remplacement du disque SSD de la Microsoft Surface Pro 8, Avant de commencer (Pas de décharge): étape 1, image 1 de 1
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    1. Remplacement du disque SSD de la Microsoft Surface Pro 8, Ouvrir la béquille: étape 2, image 1 de 2 Remplacement du disque SSD de la Microsoft Surface Pro 8, Ouvrir la béquille: étape 2, image 2 de 2
      • Ouvrez la béquille à environ 90 degrés.
      Demander à FixBot
    1. Remplacement du disque SSD de la Microsoft Surface Pro 8, Retirer la trappe du SSD: étape 3, image 1 de 3 Remplacement du disque SSD de la Microsoft Surface Pro 8, Retirer la trappe du SSD: étape 3, image 2 de 3 Remplacement du disque SSD de la Microsoft Surface Pro 8, Retirer la trappe du SSD: étape 3, image 3 de 3
      • Enfoncez fermement un outil d'éjection de carte SIM dans le petit trou situé dans le coin de la trappe du SSD, jusqu'à ce qu'elle ressorte.
      • Vous pouvez également utiliser un petit trombone déplié.
      • Retirez la trappe du SSD.
      Demander à FixBot
    1. Remplacement du disque SSD de la Microsoft Surface Pro 8, Retirer la vis du SSD: étape 4, image 1 de 2 Remplacement du disque SSD de la Microsoft Surface Pro 8, Retirer la vis du SSD: étape 4, image 2 de 2
      • Le retrait du SSD permet également de déconnecter la batterie et doit être effectué avant toute réparation majeure.
      • Utilisez un tournevis Torx Plus 3IP pour retirer la vis de 2,3 mm de long qui fixe le SSD.
      Demander à FixBot
    2. Remplacement du disque SSD de la Microsoft Surface Pro 8, Retirer le SSD: étape 5, image 1 de 2 Remplacement du disque SSD de la Microsoft Surface Pro 8, Retirer le SSD: étape 5, image 2 de 2
      • Ne tirez pas vers le haut avec un angle trop prononcé, sous peine d'endommager le SSD et sa prise.
      • Utilisez vos doigts pour retirer le SSD de sa prise en tirant avec un angle faible.
      • Si vous avez du mal à saisir le SSD, utilisez une spatule (spudger) ou votre ongle pour le soulever légèrement.
      Demander à FixBot
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse. Une fois votre ordinateur portable remonté, consultez le guide de Microsoft sur les étapes suivant le remplacement du SSD.
Déposez vos e-déchets auprès d'un organisme de recyclage certifié R2 ou e-Stewards.
Votre réparation ne s’est pas déroulée comme prévu ? Consultez nos conseils basiques de diagnostic ou notre Forum pour obtenir de l’aide.
9 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Thibaud SCHNEIDER nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Je commence à traduire ›
Spencer Day
Membre depuis le 09/14/22
206 618 Réputation
1 266 tutoriels rédigés
The screw and required driver are NOT T4 but Torx Plus 3IP (Torx 3 will do the job) according to the MS Service Manual (856727 Microsoft Surface Surface Pro 8 Service Guide - linked at the product page here at ifixit.
Waldbaer - Réponse Partager
We've updated the guide, which now includes the correct driver type. Thank you for the comment!
Spencer Day - Réponse Partager
If your Screw Strips, like the one of my GF did, you will need a M 1.2 x 2 Screw and a washer to secure the SSD again. I got mine here: https://online-schrauben.de/shop/
They aren't cheap but the fit, aren't too long and work properly, unlike the ones you get from Amazon.
The dimensions I used are:
DIN 84 ST M 1,2 x 2 (Screw)
ISO 7089 A2 200HV 1,6 (Washer)
Have a good one guys.
Heero Yuy - Réponse Partager
you just saved my butt. Thank you.
Alexander Weinhart - Réponse Partager
dude, thank you for checking this for me. <3
Karl Schulz - Réponse Partager
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 19
7 derniers jours : 124
30 derniers jours : 516
Total : 45,260
