Aller au contenu principal
Remplacement du disque SSD du Xiaomi Air 12
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du disque SSD du Xiaomi Air 12, Coque arrière: étape 1, image 1 de 1
    • Orientez l'ordinateur de manière à ce que le logo Xiaomi se trouve en bas de l'appareil.
  2. Remplacement du disque SSD du Xiaomi Air 12: étape 2, image 1 de 3 Remplacement du disque SSD du Xiaomi Air 12: étape 2, image 2 de 3 Remplacement du disque SSD du Xiaomi Air 12: étape 2, image 3 de 3
    • Insérez l'outil d'ouverture en plastique sous le revêtement en caoutchouc situé en haut et au milieu et soulevez-le pour faire apparaître la vis cachée.
  3. Remplacement du disque SSD du Xiaomi Air 12: étape 3, image 1 de 2 Remplacement du disque SSD du Xiaomi Air 12: étape 3, image 2 de 2
    • Retirez les huit vis de 3 mm à l'aide du tournevis Torx T5 en insérant le tournevis dans chaque vis et en tournant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
  4. Remplacement du disque SSD du Xiaomi Air 12: étape 4, image 1 de 3 Remplacement du disque SSD du Xiaomi Air 12: étape 4, image 2 de 3 Remplacement du disque SSD du Xiaomi Air 12: étape 4, image 3 de 3
    • Insérez l'outil d'ouverture en plastique dans chaque côté de l'ordinateur et poussez l'outil vers le bas pour ouvrir le couvercle arrière.
    • Vous entendrez des bruits secs lorsque vous enlèverez le couvercle.
  5. Remplacement du disque SSD du Xiaomi Air 12: étape 5, image 1 de 2 Remplacement du disque SSD du Xiaomi Air 12: étape 5, image 2 de 2
    • Retirez l'arrière de l'ordinateur portable en soulevant délicatement le boîtier vers le haut.
  6. Remplacement du disque SSD du Xiaomi Air 12, SSD: étape 6, image 1 de 2 Remplacement du disque SSD du Xiaomi Air 12, SSD: étape 6, image 2 de 2
    • Détachez les fils blanc et noir du haut-parleur en les tirant des petites languettes noires situées sur le périmètre du support métallique.
  7. Remplacement du disque SSD du Xiaomi Air 12: étape 7, image 1 de 2 Remplacement du disque SSD du Xiaomi Air 12: étape 7, image 2 de 2
    • Retirez la vis de 1,5 mm à l'aide du tournevis JIS #00.
  8. Remplacement du disque SSD du Xiaomi Air 12: étape 8, image 1 de 2 Remplacement du disque SSD du Xiaomi Air 12: étape 8, image 2 de 2
    • Soulevez le disque SSD de l'appareil et retirez-le doucement de l'ordinateur portable.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Alex T. nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Hannah Kwan
Membre depuis le 04/18/18
869 Réputation
5 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team S18-G4, Livingston Spring 2018 Membre de l'équipe Cal Poly, Team S18-G4, Livingston Spring 2018
CPSU-LIVINGSTON-S18S18G4
4 membres
20 tutoriels rédigés
Un commentaire
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 11
30 derniers jours : 32
Total : 4,649
