Introduction
Utilisez ce guide pour remplacer un disque dur plein ou défectueux dans votre ordinateur de bureau ASUS CM1745.
Le disque dur est un élément matériel qui stocke et récupère des données sur votre ordinateur. Un disque dur défaillant peut faire en sorte que votre bureau produise des bruits irréguliers et/ou des plantages continus et des messages d'erreur comme "fichier introuvable" ou "Windows a détecté un problème de disque dur". Dans certains cas, votre ordinateur peut ne pas démarrer du tout s'il rencontre une panne de disque dur.
Avant d'utiliser ce guide, assurez-vous de consulter la page de dépannage - souvent, les logiciels malveillants ou les fichiers corrompus peuvent être corrigés sans remplacer le disque dur.
Si votre disque dur est plein ou si vous utilisez peu de stockage, vous pouvez envisager de mettre à niveau votre disque dur. Suivez les instructions ici pour voir combien d'espace de stockage il vous reste.
Veuillez noter que ce guide de remplacement nécessite de travailler sur les composants internes du PC ; cela pourrait annuler toute garantie restante.
Pour ce guide, les éléments nécessaires pour ce remplacement incluent un tournevis Philips n° 0 et un disque dur de bureau SATA de 1 To.
Assurez-vous de sauvegarder votre disque dur avant de le remplacer, afin de ne rien perdre données pendant que vous effectuez le remplacement. Ce guide nécessite également un travail à proximité des composants électroniques exposés. Assurez-vous d'éteindre complètement votre ordinateur de bureau et de vous déconnecter de toute source d'alimentation externe avant de commencer le processus.
Ce dont vous avez besoin
Retirer le panneau latéral en dévissant les deux vis fixant le panneau à l'arrière. Une fois dévissé, faites glisser le panneau vers l'arrière jusqu'à ce qu'il se dégage puis soulevez-le.
Prenez votre disque dur de remplacement (l'image ne représente pas nécessairement le disque dur exact) et placez-le dans le même emplacement que l'ancien.
Remettez en place les deux vis à l'avant de la cage et la ou les vis à l'arrière.
Remplacez les câbles d'alimentation et de données à l'arrière du disque dur.
Si tout semble être au bon endroit, vous devriez pouvoir démarrer l'ordinateur et démarrer dans le BIOS pour vérifier si le disque dur est reconnu. Vous devrez installer une nouvelle installation de Windows si ce disque dur était votre seul disque dur.
2 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
