Ce dont vous avez besoin
Retirez le boîtier en caoutchouc autour du lecteur. Vous pouvez simplement l'étirer.
Poussez sur un côté du lecteur, là où se trouve le plastique blanc. De quel côté n'a pas d'importance.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
6 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
4 commentaires
Thanks for confirming the T8 Torx security bit - I had to buy a set!
Andy, how are you. ?
Am facing the same issue, did fixed yours ?
Hello, I have this same drive. My hard drive is fine, the internal case that has the SATA to USB C connector isn’t working. Is there a replacement for the adapter/inner case & the adapter?
I have no idea of replacement of the LaCie internal case
But any generic USB C To SATA Adapter can be used - and very cheap on amazon too
Like in this link for example
Eoin -
