Retournez l'appareil et décollez la façade inférieure en caoutchouc. Il est plus facile de commencer par un coin.
Chauffez la façade pour pouvoir la décoller. Il y a beaucoup de colle sous la façade. Il faut être patient et délicat.
Retirez avec un tournevis cruciforme les 10 vis Phillips #00 qui maintiennent le support métallique inférieur de la Time Capsule.
Ouvrez par le côté gauche, en laissant les connecteurs d'alimentation de ce côté. Ne pas ouvrir complètement pour éviter de casser le câble du ventilateur.
Pour remonter l'appareil, suivez ce guide en sens inverse.
53 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Guillaume Malecha nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
15 commentaires de tutoriel
I replaced a dead drive in about 30 mins following these instructions. The steps are clear, straight forward and the photos were extremely helpful. Many thanks as I now have a renovated AirPort Time Capsule.
I just replaced the 2 TB WDC Green with a WD Red Pro 4 TB with this guide in less than 30 min. Except for the fan cable it was a cake walk.
Successfully upgraded my A1409 to a Western Digital - WD100PURZ - 5400 RPM Class SATA 6 Gb/s 256MB Cache 3.5. There are two additional steps: (a), there is a rubber strip around the original drive that reduces noise and protects the drive, gently remove from the original drive and place on the new drive; (b) once the rubber strip is on the drive, it is hard to get into place, angle the drive towards the connector side, and press in.
