Aller au contenu principal
Remplacement du disque dur de l'Asus A53E-ES92
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du disque dur de l'Asus A53E-ES92, Disque dur: étape 1, image 1 de 1
    • Retournez l'ordinateur pour exposer le panneau inférieur
  2. Remplacement du disque dur de l'Asus A53E-ES92: étape 2, image 1 de 2 Remplacement du disque dur de l'Asus A53E-ES92: étape 2, image 2 de 2
    • Utilisez un tournevis #0 pour retirer les deux vis entourées dans l'image.
  3. Remplacement du disque dur de l'Asus A53E-ES92: étape 3, image 1 de 3 Remplacement du disque dur de l'Asus A53E-ES92: étape 3, image 2 de 3 Remplacement du disque dur de l'Asus A53E-ES92: étape 3, image 3 de 3
    • Placez les doigts sur le panneau comme indiqué ci-dessous.
    • Appliquez une légère force tout en faisant glisser doucement le panneau pour l'éloigner de l'ordinateur portable.
    • Remove panel.
  4. Remplacement du disque dur de l'Asus A53E-ES92: étape 4, image 1 de 2 Remplacement du disque dur de l'Asus A53E-ES92: étape 4, image 2 de 2
    • Localisez le disque dur, entouré en rouge.
  5. Remplacement du disque dur de l'Asus A53E-ES92: étape 5, image 1 de 2 Remplacement du disque dur de l'Asus A53E-ES92: étape 5, image 2 de 2
    • Retirez les quatre vis à l'aide d'un tournevis #0.
  6. Remplacement du disque dur de l'Asus A53E-ES92: étape 6, image 1 de 3 Remplacement du disque dur de l'Asus A53E-ES92: étape 6, image 2 de 3 Remplacement du disque dur de l'Asus A53E-ES92: étape 6, image 3 de 3
    • Appliquez une légère pression sur le disque dur.
    • Faites glisser le disque dur vers la gauche pour le déverrouiller.
  7. Remplacement du disque dur de l'Asus A53E-ES92: étape 7, image 1 de 1
    • Retirez le disque dur de l'appareil.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Pierre nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Robyn Lam
Membre depuis le 10/22/18
695 Réputation
4 tutoriels rédigés
Équipe
UC Davis, Team S11-G7, Lore Fall 2018 Membre de l'équipe UC Davis, Team S11-G7, Lore Fall 2018
UCD-LORE-F18S11G7
3 membres
6 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 8
30 derniers jours : 44
Total : 1,003
