Aller au contenu principal
Remplacement du disque dur de l'IBM ThinkPad T42
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du disque dur de l'IBM ThinkPad T42, Loquets de la batterie: étape 1, image 1 de 1
    • Retournez l’ordinateur portable de façon à ce que le dessous soit face à vous, puis relâchez les 2 loquets qui maintiennent la batterie en place.
    • Assurez-vous que l’ordinateur portable est arrêté quand vous faites cela, une interruption soudaine de l’alimentation peut provoquer des corruptions de données.
  2. Remplacement du disque dur de l'IBM ThinkPad T42, Retirer la batterie: étape 2, image 1 de 1
    • Saisissez avec précaution la batterie et tirez-la tout droit, pas en angle.
  3. Remplacement du disque dur de l'IBM ThinkPad T42, Vis du slot du disque dur: étape 3, image 1 de 1
    • Dévissez la seule vis qui maintient le slot du disque dur en place.
  4. Remplacement du disque dur de l'IBM ThinkPad T42, Sortir le disque dur du slot: étape 4, image 1 de 1
    • Tirer le disque dur avec l'aide de bords visibles sur la photo. Retirez-le avec précaution.
    • Il peut être utile d'ouvrir un peu l'écran.
  5. Remplacement du disque dur de l'IBM ThinkPad T42, Retirer le disque dur: étape 5, image 1 de 1
    • Retirez le disque dur et remplacez-le par un nouveau.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
7 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Brendan nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Austin Kidd
Membre depuis le 04/21/10
317 Réputation
3 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 29-76, Johann Spring 2010 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 29-76, Johann Spring 2010
CPSU-JOHANN-S10S29G76
4 membres
35 tutoriels rédigés
Un commentaire
Excelente guía. Gracias
Luis Aguilar - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 3
7 derniers jours : 23
30 derniers jours : 108
Total : 20,707
