Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Remplacement du disque dur de l'iMac Intel 21,5" EMC 2389
Ce dont vous avez besoin
    1. Remplacement du disque dur de l'iMac Intel 21,5" EMC 2389, Vitre d'écran: étape 1, image 1 de 2 Remplacement du disque dur de l'iMac Intel 21,5" EMC 2389, Vitre d'écran: étape 1, image 2 de 2
      • Avant de commencer, débranchez votre iMac et posez-le sur une surface plane, comme illustré.
      • Collez une ventouse sur chacun des deux angles supérieurs de la vitre.
      • Pour fixer une ventouse, commencez par la positionner avec la poignée mobile parallèle à la surface de la vitre. Tout en maintenant légèrement la ventouse contre la vitre, soulevez la poignée mobile jusqu'à ce qu'elle soit parallèle à l'autre poignée.
      • Si la ventouse n'adhère pas à la vitre, essayez de les nettoyer, l'une et l'autre, à l'aide d'un solvant doux.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Remplacement du disque dur de l'iMac Intel 21,5" EMC 2389: étape 2, image 1 de 2 Remplacement du disque dur de l'iMac Intel 21,5" EMC 2389: étape 2, image 2 de 2
      • Soulevez doucement la vitre perpendiculairement à l'écran LCD pour dégager les broches de montage en acier fixées en dessous de la vitre, le long du bord supérieur.
      • Retirez la vitre en l'éloignant du bord inférieur de l'iMac et mettez-la de côté.
      • Lors de la réinstallation, veillez à nettoyer soigneusement l'intérieur de la vitre et la face avant de l'écran LCD, car la présence de poussière ou d'empreintes digitales pourrait gêner la visibilité une fois l'appareil sous tension.
      Demander à FixBot
    1. Remplacement du disque dur de l'iMac Intel 21,5" EMC 2389, Écran: étape 3, image 1 de 3 Remplacement du disque dur de l'iMac Intel 21,5" EMC 2389, Écran: étape 3, image 2 de 3 Remplacement du disque dur de l'iMac Intel 21,5" EMC 2389, Écran: étape 3, image 3 de 3
      • Retirez les huit vis Torx T10 8 mm par lesquelles l'écran est fixé au boîtier extérieur.
      • Les deux dernières photographies illustrent chaque côté de l'écran.
      Demander à FixBot
    2. Remplacement du disque dur de l'iMac Intel 21,5" EMC 2389: étape 4, image 1 de 1
      • Soulevez légèrement le bord supérieur de l'écran hors du boîtier extérieur.
      • Ne le soulevez pas trop. L'écran est en effet relié à la carte mère par plusieurs câbles.
      Demander à FixBot
    3. Remplacement du disque dur de l'iMac Intel 21,5" EMC 2389: étape 5, image 1 de 2 Remplacement du disque dur de l'iMac Intel 21,5" EMC 2389: étape 5, image 2 de 2
      • Débranchez le câble de synchronisation verticale de sa prise sur la carte de rétro-éclairage, près de l'angle supérieur gauche de l'iMac.
      Demander à FixBot
    4. Remplacement du disque dur de l'iMac Intel 21,5" EMC 2389: étape 6, image 1 de 2 Remplacement du disque dur de l'iMac Intel 21,5" EMC 2389: étape 6, image 2 de 2
      • Faites pivoter l'écran hors du boîtier extérieur, suffisamment pour débrancher le câble d'alimentation du rétro-éclairage LED de la carte de rétro-éclairage.
      • Débranchez le câble d'alimentation du rétro-éclairage LED en appuyant sur le mécanisme de verrouillage tout en tirant le connecteur hors de sa prise (vers le bord inférieur de l'iMac).
      Demander à FixBot
    5. Remplacement du disque dur de l'iMac Intel 21,5" EMC 2389: étape 7, image 1 de 2 Remplacement du disque dur de l'iMac Intel 21,5" EMC 2389: étape 7, image 2 de 2
      • La prise du câble de données de l'écran a un système de verrouillage. Débloquez le verrou de la prise en tournant l'attache plastique de manière à ce qu'elle soit dirigée verse le haut. (Il ne s'agit pas d'une languette d'extraction.)
      • Débranchez le câble de données de l'écran de sa prise sur la carte mère.
      • Ne soulevez pas le câble de données de l'écran, car sa prise est très fragile. Tirez le câble parallèlement à la surface de la carte mère.
      Demander à FixBot
    6. Remplacement du disque dur de l'iMac Intel 21,5" EMC 2389: étape 8, image 1 de 2 Remplacement du disque dur de l'iMac Intel 21,5" EMC 2389: étape 8, image 2 de 2
      • Débranchez le connecteur du câble du capteur thermique LCD de sa prise sur la carte mère.
      • Si le ventilateur tourne trop vite après la réparation, vérifiez la connection du câble du capteur thermique.
      Demander à FixBot
    7. Remplacement du disque dur de l'iMac Intel 21,5" EMC 2389: étape 9, image 1 de 1
      • Avec précaution, tirez l'écran vers le bord supérieur de votre iMac et sortez-le du boîtier extérieur, en faisant attention aux câbles qui peuvent se coincer.
      Demander à FixBot
    1. Remplacement du disque dur de l'iMac Intel 21,5" EMC 2389, Installation d'un disque dur dans l'iMac Intel 21,5" EMC 2389: étape 10, image 1 de 2 Remplacement du disque dur de l'iMac Intel 21,5" EMC 2389, Installation d'un disque dur dans l'iMac Intel 21,5" EMC 2389: étape 10, image 2 de 2
      • Tirez le connecteur du capteur de température du disque dur vers le bord supérieur de l'iMac pour le débrancher de sa prise sur la carte mère.
      Demander à FixBot
    2. Remplacement du disque dur de l'iMac Intel 21,5" EMC 2389: étape 11, image 1 de 1
      • Retirez les deux vis Torx T10 9 mm par lesquelles le support supérieur du disque dur est fixé au boîtier extérieur.
      Demander à FixBot
    3. Remplacement du disque dur de l'iMac Intel 21,5" EMC 2389: étape 12, image 1 de 1
      • Faites pivoter légèrement le disque dur hors du boîtier arrière et soulevez-le vers le bord supérieur de l'iMac pour dégager les broches de montage.
      • Faites attention à ne pas toucher la carte AirPort en sortant le disque dur de son emplacement.
      Demander à FixBot
    4. Remplacement du disque dur de l'iMac Intel 21,5" EMC 2389: étape 13, image 1 de 2 Remplacement du disque dur de l'iMac Intel 21,5" EMC 2389: étape 13, image 2 de 2
      • Débranchez le connecteur du câble de données SATA et le connecteur d'alimentation SATA de leurs prises respectives sur le disque dur.
      Demander à FixBot
    1. Remplacement du disque dur de l'iMac Intel 21,5" EMC 2389, Disque dur: étape 14, image 1 de 2 Remplacement du disque dur de l'iMac Intel 21,5" EMC 2389, Disque dur: étape 14, image 2 de 2
      • Avant de déconnecter le câble du capteur de température, notez bien le sens de branchement. Il est très important de respecter le sens de branchement sinon, en l'absence d'indication de température en provenance du disque dur, les ventilateurs vont tourner à la vitesse maximale.
      • Si le disque dur de remplacement comprend plusieurs broches, branchez le connecteur le plus proche possible des connexions SATA et de la carte du circuit imprimé.
      • Déconnectez le câble du capteur de température du disque dur.
      Demander à FixBot
    2. Remplacement du disque dur de l'iMac Intel 21,5" EMC 2389: étape 15, image 1 de 1
      • Enlevez les deux vis Torx T8 qui maintiennent la fixation supérieure du disque dur.
      • Ôtez la fixation supérieure du disque dur.
      Demander à FixBot
    3. Remplacement du disque dur de l'iMac Intel 21,5" EMC 2389: étape 16, image 1 de 1
      • Enlevez les deux broches Torx T8 sur l'autre côté du disque dur.
      Demander à FixBot
    4. Remplacement du disque dur de l'iMac Intel 21,5" EMC 2389: étape 17, image 1 de 1
      • Récupérez délicatement la petite cale en mousse EMI collée sur la partie avant de l'ancien disque dur.
      • N'oubliez pas de repositionner la cale en mousse sur le nouveau disque dur.
      Demander à FixBot
    1. Remplacement du disque dur de l'iMac Intel 21,5" EMC 2389, Remplacer le disque dur par un SSD: étape 18, image 1 de 3 Remplacement du disque dur de l'iMac Intel 21,5" EMC 2389, Remplacer le disque dur par un SSD: étape 18, image 2 de 3 Remplacement du disque dur de l'iMac Intel 21,5" EMC 2389, Remplacer le disque dur par un SSD: étape 18, image 3 de 3
      • Consultez les étapes suivantes si vous remplacez votre disque dur avec un kit pour SSD.
      • Si votre boîtier de SSD ressemble à la première image, consultez plutôt ce tutoriel.
      • Alignez les connecteurs de SSD avec les prises du boîtier métallique.
      • Appuyez le disque contre les prises du boîtier jusqu'à ce que le SSD soit bien encastré.
      • Le SSD se connecte au boîtier dans un seul sens. Si les connecteurs ne s'alignent pas, retournez le SSD et recommencez.
      Demander à FixBot
    2. Remplacement du disque dur de l'iMac Intel 21,5" EMC 2389: étape 19, image 1 de 3 Remplacement du disque dur de l'iMac Intel 21,5" EMC 2389: étape 19, image 2 de 3 Remplacement du disque dur de l'iMac Intel 21,5" EMC 2389: étape 19, image 3 de 3
      • Prenez un tournevis cruciforme pour installer les quatre vis argentées (deux de chaque côté) le long des bords du SSD et fixer celui-ci au boîtier.
      Demander à FixBot
    3. Remplacement du disque dur de l'iMac Intel 21,5" EMC 2389: étape 20, image 1 de 2 Remplacement du disque dur de l'iMac Intel 21,5" EMC 2389: étape 20, image 2 de 2
      • Branchez le câble d'alimentation SATA compatible avec sonde dans le port du boîtier.
      • Le câble ne se connecte que dans un seul sens. Si vous n'y arrivez pas, tournez-le de 180° et recommencez.
      Demander à FixBot
    4. Remplacement du disque dur de l'iMac Intel 21,5" EMC 2389: étape 21, image 1 de 3 Remplacement du disque dur de l'iMac Intel 21,5" EMC 2389: étape 21, image 2 de 3 Remplacement du disque dur de l'iMac Intel 21,5" EMC 2389: étape 21, image 3 de 3
      • Décollez le film de protection blanc qui recouvre l'adhésif derrière la petite sonde de température,
      • Collez le circuit de la sonde de température à la surface métallique du SSD, à côté du connecteur SATA.
      • Repliez les câbles de la sonde de température, qui dépassent, de façon qu'ils ne vous gênent pas quand vous montez le boîtier.
      Demander à FixBot
    5. Remplacement du disque dur de l'iMac Intel 21,5" EMC 2389: étape 22, image 1 de 2 Remplacement du disque dur de l'iMac Intel 21,5" EMC 2389: étape 22, image 2 de 2
      • Prenez un tournevis T8 pour visser les broches de montage provenant du vieux disque dur sur les côtés du boîtier.
      Demander à FixBot
    6. Remplacement du disque dur de l'iMac Intel 21,5" EMC 2389: étape 23, image 1 de 2 Remplacement du disque dur de l'iMac Intel 21,5" EMC 2389: étape 23, image 2 de 2
      • Attachez les dispositifs d'attache provenant de l'ancien disque dur sur le boîtier.
      Demander à FixBot
    7. Remplacement du disque dur de l'iMac Intel 21,5" EMC 2389: étape 24, image 1 de 2 Remplacement du disque dur de l'iMac Intel 21,5" EMC 2389: étape 24, image 2 de 2
      • Connectez le câble d'alimentation SATA de l'iMac de l'autre côté du nouveau câble SATA compatible avec sonde.
      Demander à FixBot
    8. Remplacement du disque dur de l'iMac Intel 21,5" EMC 2389: étape 25, image 1 de 2 Remplacement du disque dur de l'iMac Intel 21,5" EMC 2389: étape 25, image 2 de 2
      • Branchez le câble d'alimentation SATA de l'iMac à la prise du boîtier.
      Demander à FixBot
    9. Remplacement du disque dur de l'iMac Intel 21,5" EMC 2389: étape 26, image 1 de 3 Remplacement du disque dur de l'iMac Intel 21,5" EMC 2389: étape 26, image 2 de 3 Remplacement du disque dur de l'iMac Intel 21,5" EMC 2389: étape 26, image 3 de 3
      • Les images ci-contre montrent la manipulation à faire sur un iMac 2017. Il se peut que vos câbles soient légèrement différents, mais la procédure est la même.
      • Glissez le boîtier du SSD dans l'espace occupé précédemment par le disque dur.
      • Disposez les câbles SSD de façon qu'ils n'interfèrent avec aucun autre composant.
      • Évitez au maximum de leur faire toucher les bords saillants et de les coincer.
      Demander à FixBot
    10. Remplacement du disque dur de l'iMac Intel 21,5" EMC 2389: étape 27, image 1 de 3 Remplacement du disque dur de l'iMac Intel 21,5" EMC 2389: étape 27, image 2 de 3 Remplacement du disque dur de l'iMac Intel 21,5" EMC 2389: étape 27, image 3 de 3
      • Si votre carte mère comprend une prise pour la sonde de température du disque dur, consultez cette étape pour brancher les câbles.
      • Trouvez le connecteur labellisé HD TMP ou HDD TEMP sur la carte mère.
      • Si vous avez du mal à le repérer, suivez le câble à double fil de la sonde de température, que vous avez déconnecté de l'ancien disque dur.
      • Si la sonde de température précédente est encore connectée à la carte mère, débranchez-la et ôtez-la. Vous n'en avez plus besoin.
      • Connectez le câble à double fil rouge-noir de la sonde de température au connecteur labellisé HD TMP ou HDD TEMP.
      • Le connecteur fonctionne dans un seul sens. Si vous n'arrivez pas à le brancher, tournez-le de 180° et réessayez.
      • Disposez le fil qui dépasse de façon qu'il n'interfère avec aucun composant.
      Demander à FixBot
Pour remonter votre appareil, suivez les mêmes instructions dans l'ordre inverse.
255 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
44 commentaires de tutoriel
I went through all the steps and now when I attempt to boot, I hear the apple chime, but I get nothing on screen.
I thought this might have to do with a loose cord, but when I reattached the suspect cord (the display data cable) it did not resolve the problem.
Anyone have any ideas as to what could be causing the display to malfunction?
Monty - Réponse Partager
I had this problem as well, caused by a small cable coming from the display. It is a Sync Cable with a small 2 Pin Molex connector, and it popped up and got hidden when I removed the display, which caused me to forget to re-attach it during reassembly.
capone99 - Réponse Partager
Question for capone99: where did this cable come from? Was it one of the five specified for unplugging in this guide? Or are you saying it came loose by itself during installation?
lewisthegreat - Réponse Partager
Did anyone ever solve this? Having the same issue.
rowanevan - Réponse Partager
In step 14, the Apple connector for the hard drive has a locking mechanise that doesn't fit most replacement hard drives. I got an identical hard drive that doesn't have a provision for the connector. A little bit of shaving or filing of the plastic connector did the trick.
mercadoamiel - Réponse Partager
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 20
7 derniers jours : 124
30 derniers jours : 480
Total : 320,458
