Aller au contenu principal
Remplacement du disque dur de la Nvidia Shield TV 1ère génération
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du disque dur de la Nvidia Shield TV 1ère génération, Disque dur: étape 1, image 1 de 1
    • Retournez l'appareil et utilisez un outil d'ouverture en plastique pour retirer la coque inférieure.
  2. Remplacement du disque dur de la Nvidia Shield TV 1ère génération: étape 2, image 1 de 3 Remplacement du disque dur de la Nvidia Shield TV 1ère génération: étape 2, image 2 de 3 Remplacement du disque dur de la Nvidia Shield TV 1ère génération: étape 2, image 3 de 3
    • Retirez la bande qui recouvre le disque dur.
    • Mettez le ruban adhésif de côté dans un endroit sûr afin de pouvoir le réutiliser pour sécuriser le disque dur lors du réassemblage.
  3. Remplacement du disque dur de la Nvidia Shield TV 1ère génération: étape 3, image 1 de 1
    • Retirez la vis indiquée à l'aide du tournevis Torx T6.
  4. Remplacement du disque dur de la Nvidia Shield TV 1ère génération: étape 4, image 1 de 2 Remplacement du disque dur de la Nvidia Shield TV 1ère génération: étape 4, image 2 de 2
    • Retirez délicatement le disque dur.
    • Retirez les broches du connecteur du disque dur.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
5 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Alex T. nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Joshua Neally
Membre depuis le 09/25/17
581 Réputation
4 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team S16-G6, Eyestone Fall 2017 Membre de l'équipe USF Tampa, Team S16-G6, Eyestone Fall 2017
USFT-EYESTONE-F17S16G6
3 membres
7 tutoriels rédigés
7 commentaires
How can I get a replacement sata cable? My tore when trying to replace with ssd.
3_D - Réponse
This guide completely skips over the details on how to disconnect the cables. This is by far the trickiest part of this operation. The fact that the commenter above tore his SATA cable is proof that crucial steps of this procedure are missing!
ctphillips - Réponse
This Fails to Mention The lower end version of the Nvidia Shield Console(16GB Storage) Is missing the cable that goes to the HDD and even the and even the soldering mounts to put a HDD in a 16GB version.
-B
Rob Craig - Réponse
The part that is connected to the Sata connector for the HD with the ribbon attached how do I get a replacement one please
Steve Roe - Réponse
How on earth do you disconnect the flat SATA cable from the motherboard safely?
Tobias Biehl - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 3
7 derniers jours : 12
30 derniers jours : 71
Total : 8,978
