Aller au contenu principal
Remplacement du disque dur du Gateway NV52
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du disque dur du Gateway NV52, Cache de maintenance: étape 1, image 1 de 1
    • Retirez les cinq vis cruciformes de 4,6 mm qui maintiennent en place le cache de protection du disque dur et de la RAM avec un tournevis cruciforme.
  2. Remplacement du disque dur du Gateway NV52: étape 2, image 1 de 1
    • Soulevez le cache de maintenance à partir du haut avec vos mains en un angle d’environ 90°.
    • Retirez le cache de protection et placez-le dans un endroit propre et sec.
  3. Remplacement du disque dur du Gateway NV52, Compartiment du disque dur: étape 3, image 1 de 1
    • Retirez les vis cruciformes de 6,35 mm situées dans le coin supérieur droit du disque dur à l’aide d’un tournevis cruciforme n° 0.
  4. Remplacement du disque dur du Gateway NV52: étape 4, image 1 de 3 Remplacement du disque dur du Gateway NV52: étape 4, image 2 de 3 Remplacement du disque dur du Gateway NV52: étape 4, image 3 de 3
    • Retirez le disque dur de son compartiment. Pour ce faire, faites glisser le composant vers le bas en l’éloignant du pack de batterie.
    • Soulevez le disque dur en un angle de 90 degrés et retirez-le de son slot.
    • Rangez le disque dur dans un endroit approprié.
  5. Remplacement du disque dur du Gateway NV52, Disque dur: étape 5, image 1 de 1
    • Retirez les quatre vis cruciformes de 3,2 mm situées dans chaque coin du disque dur à l’aide d’un tournevis cruciforme n° 0.
  6. Remplacement du disque dur du Gateway NV52: étape 6, image 1 de 1
    • Accédez au disque dur en retirant doucement le support en métal du disque dur.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Brendan nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Irma Marin
Membre depuis le 04/10/14
608 Réputation
3 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 7-24, Regan Spring 2014 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 7-24, Regan Spring 2014
CPSU-REGAN-S14S7G24
4 membres
18 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 8
30 derniers jours : 18
Total : 3,534
