Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement du disque dur du Gateway MA7
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du disque dur du Gateway MA7, Disque dur: étape 1, image 1 de 1
    • Pour éviter tout dommage, assurez-vous que l’ordinateur portable est débranché avant de retirer la batterie.
    • Pour déverrouiller la batterie, poussez le loquet de déverrouillage dans le coin supérieur droit vers la droite.
  2. Remplacement du disque dur du Gateway MA7: étape 2, image 1 de 3 Remplacement du disque dur du Gateway MA7: étape 2, image 2 de 3 Remplacement du disque dur du Gateway MA7: étape 2, image 3 de 3
    • Retirez les deux vis cruciforme n° 0 de 6 mm à l’arrière du cache de protection du disque dur.
  3. Remplacement du disque dur du Gateway MA7: étape 3, image 1 de 3 Remplacement du disque dur du Gateway MA7: étape 3, image 2 de 3 Remplacement du disque dur du Gateway MA7: étape 3, image 3 de 3
    • Appuyez fermement sur le cache et tirez-le vers la gauche.
  4. Remplacement du disque dur du Gateway MA7: étape 4, image 1 de 3 Remplacement du disque dur du Gateway MA7: étape 4, image 2 de 3 Remplacement du disque dur du Gateway MA7: étape 4, image 3 de 3
    • Retirez les deux vis cruciforme n° 0 de 4 mm du cache de protection du disque dur.
    • Soulevez le disque dur de son support sur le cache de protection en plastique.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
87%
Brendan nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
De’Andra Clarke
Membre depuis le 03/19/18
109 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
UMass Dartmouth, Team S6-G2, Bernier Spring 2018 Membre de l'équipe UMass Dartmouth, Team S6-G2, Bernier Spring 2018
UMASSD-BERNIER-S18S6G2
3 membres
8 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 10
30 derniers jours : 21
Total : 1,318
